查看: 623|回复: 4
[求助] 有遇到模型转动时模型跟着变化的情况吗
发表于 2025-7-15 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看视频
20250715_091247.part1.rar (1.8 MB, 下载次数: 12) 20250715_091247.part2.rar (802.93 KB, 下载次数: 11)
CREO是世界上最好的软件
发表于 2025-7-15 18:14 | 显示全部楼层
可能点了某个按键,功能随机了!
发表于 2025-7-16 08:04 | 显示全部楼层
你转动的东西有外部参考,也就是说,你里面的特征绘制的时候参考了其他零件的特征。解决方法:检查转动零件内的特征,排除外部参考即可。
 楼主| 发表于 2025-7-17 09:45 | 显示全部楼层
dunmutouyu 发表于 2025-7-16 08:04
你转动的东西有外部参考,也就是说,你里面的特征绘制的时候参考了其他零件的特征。解决方法:检查转动零件 ...
没有外部参考,这个零件新建的
CREO是世界上最好的软件
ZUOXIAOFEI 发表于 2025-7-15 18:14
可能点了某个按键,功能随机了!
没有,用6和11两个版本都是这样
CREO是世界上最好的软件
GMT+8, 2025-11-4 13:26 , Processed in 0.104413 second(s), 28 queries .
