查看: 387|回复: 38
[原创] 重磅:Creo 2.0 ~ 12.0 一键安装、自动破解, 7月12日更新...
发表于 2025-7-12 01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo 2.0 ~ 12.0 一键安装包,模块安装配置为官方缺省配置内置SSQ补自动安装、打补丁,无需手动破解
一键安装包说明:
  • 仅支持 Windows 10/Windows 11 64 位;不支持  32位操作系统、Windows 7 及之前的操作系统
  • 破解需要绑定本地网卡,如本地网卡被禁用,请先启用,否则无法获取网卡的MAC地址
  • 解压到本地磁盘后再安装,直接在压缩包内启动安装,无法成功安装
  • 内置官方的安装源,未做任何修改;通过官方静默安装模式安装、是 “原装” 安装版,原汁原味,并非改造的绿色版;
  • 安装后自动化执行SSQ破解补丁;该工具 = 官方安装包安装 + 自动打 SSQ补丁 + 老版本按需自动卸载
  • 该工具为完全免费使用,仅供个人学习Creo/Parametric;
  • 为最大限度规避知识产权方面的潜在风险,该工具禁止企业内部商业使用; 因此工具会检测网络环境,不允许非互联网环境下使用(大部分对原厂有商业价值的用户,一般都是在内部局域网内使用),请各位官爷见谅。
  • 详细安装说明、注意事项、更新日志,可关注这个博客:https://pupacad.tech/archives/CreoParametric110  ,新版本发布后,这里会有更新说明
更新日志:
2025年7月12日,  25W286
  • 添加Creo 12.0支持,当前版本12.4.0.0
  • Creo 11.0 更新至11.0.5.0
  • Creo 10.0 更新至10.0.9.0
  • 修复部分软、硬件环境下,无法获取磁盘信息导致无法安装问题
2025年3月30日,  25W111
  • Creo 11.0 更新至11.0.4.0
  • 该版本仅更新Creo 11.0的安装源,安装工具未修订,因此保持版本号不变
  2025年03月16日,  25W111
  • 添加Creo 2.0、Creo 3.0、Creo 4.0、Creo 5.0、Creo 6.0支持
  • 完善Creo卸载逻辑,卸载失败后可继续安装软件;后续可手动卸载老版本
  • 完善安装失败检测逻辑,并给出必要的提示
  2025年03月07日,  25W101
  • Creo 10.0 更新至10.0.8.0
  • 检测当前是否有正在运作的Creo,并给出警告提示
  • 自动停止后台运行的Creo相关服务进程,以避免影响当前安装
  • 如检测到和当前安装大版本相同的Creo,卸载选项自动勾选该版本的Creo
  2025年02月27日, 25W094
  • 提高网卡MAC地址逻辑的兼容性,解决部分情况下获取不到有效MAC地址问题
  2025年02月25日,25W092
  • Creo 9.0 更新至 9.0.10.0;
  • 优化网卡MAC地址获取逻辑
  2025年02月23日,25W090
  • 修复对于部分硬件配置,由于无法获取网卡的MAC导致SSQ补丁失效的情况;
  • 修复部分硬件配置下,已经安装成功,但误报安装失败问题
  2025年02月20日,25W08
  • 添加 Creo 7.0.12.0  支持
  • 添加 Creo 8.0.12.0 支持
  • 添加 Creo 9.0.9.0  支持
  • 添加 Creo 10.0.7.0 支持
  • 添加 Creo 11.0.3.0 支持
特别提醒
由于计算机的软、硬件环境问题,部分极端情况下,会出现一键安装包无法安装的问题;如无法成功安装,可到解压后的 “PTC” 文件夹,该文件夹内,就是内置的官方的安装包;可使用该目录内的Creo原生安装包进行安装,然后手动破解;由于Creo软件的安装介质比较大,这样可以避免大家重新下载Creo的官方安装包
Creo 6.0、7.0 :
  • 软件需要依赖 .NET 4.7;如当前操作系统未安装该组件,安装过程中会提示安装 .NET,安装完成后需重启系统,再次执行安装即可成功安装Creo;未执行安装 .NET 4.7 或 安装后未重启系统,安装会失败
.NET 4.7 的安装包,已共享到下载链接内,可按需下载安装。
安装说明
1、下载 解压后,直接运行 Setup.exe
解压后启动安装
下一步
2、选择安装位置,当前仅支持安装在磁盘根目录下的 “PTC” 文件夹内;缺省为NVME硬盘中,可用空间最大的磁盘
选择安装位置
如有有已安装的其它版本Creo,在下方勾选后,同时卸载
3、点击开始安装,自动安装软件和破解补丁
安装中
安装完成
4、安装后即可直接使用
搞定,直接启动使用
下载地址:
百度网盘:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
AList:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
备用地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
注意:该工具不允许在内网环境(非互联网环境)下使用;工具启动时,会检测网络环境,如果是局域网,会弹出警告,不允许使用;
各位机械设计的牛马们,使用中有问题或建议,欢迎反馈;联系方式见安装工具界面左下角邮箱地址,另外也可直接跟贴回复。
发表于 2025-7-12 05:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-12 05:14 | 显示全部楼层
下载不了
发表于 2025-7-12 05:27 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享!
 楼主| 发表于 2025-7-12 07:59 | 显示全部楼层
链接正常了,你再试一下。
发表于 2025-7-12 08:01 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2025-7-12 08:05 | 显示全部楼层
感谢大佬的分享!
发表于 2025-7-12 08:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,越来越方便了
发表于 2025-7-12 08:33 | 显示全部楼层
学习一下
多谢分享
GMT+8, 2025-7-12 21:05 , Processed in 0.144370 second(s), 25 queries .
