楼主: kshenGuan
[求助] 提手位置插穿倒圆角,客户说有刮手,怎么修改可以调整分型线的位置
发表于 2025-7-14 14:52 | 显示全部楼层
yu865895712 发表于 2025-7-14 09:22
整个提手完全无拼接是不行的,你原先那样子那么锋利肯定是不行的,正常处理就是像二楼大佬说的这样两边R角 ...
理论上是这样,现实的模具精度和加工精度不一定能满足没有披锋,分模线搞不好,调机压力一大就是跑披锋,照样有机会有刮手感
发表于 2025-7-14 15:39 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2025-7-14 14:52
理论上是这样,现实的模具精度和加工精度不一定能满足没有披锋,分模线搞不好,调机压力一大就是跑披锋, ...
这种是有办法的,披锋是可以解决的,就看给什么价,只要价格足够高,我200g的产品模板做大,放470吨的注塑机上大,这么大的锁模力出不了披锋的,排气处理好就行,就怕要求高还给地摊价,那就很难了,就看怎么取舍了
发表于 2025-7-14 15:44 | 显示全部楼层
哈哈,不过确实没有这么设计的,楼主这里设计不合理这个还是要认的,在这个产品上双R角模具价格也差不多,本身做结构细节上是很重要的,能做R角的地方都需要做R角,除非客户有特殊要求,不过要没分模线那就只有鼠标给他,让他来了
发表于 2025-7-14 18:30 | 显示全部楼层
kshenGuan 发表于 2025-7-12 10:45
我想请教一下,如果一整圈椭圆都不想刮手,有可能吗
不可能得!就算模具做的再精密再好,这种结构算你0.05的段差很牛逼了 也能摸得到。而且新模生产一段时间后段差就变大了,除非你天天下机修模,问题客户出多少钱一个!!!
发表于 2025-7-15 17:26 | 显示全部楼层
yu865895712 发表于 2025-7-14 15:39
这种是有办法的,披锋是可以解决的,就看给什么价,只要价格足够高,我200g的产品模板做大,放470吨的注 ...
我说得大概也有这个意思,因为普遍产品单价不可能过高
发表于 2025-7-15 23:05 | 显示全部楼层
二楼的想法不错
 楼主| 发表于 2025-7-31 18:49 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2025-7-12 12:34
可以的,分型面需要做成曲面,大概画了演示下
大佬,像这样的分型线会不会在提手中间位置有明显断差,怎么样可以让这个断差藏在不容易接触到的地方
GMT+8, 2025-11-3 10:06 , Processed in 0.108206 second(s), 21 queries .
