查看: 965|回复: 6
[求助] 拔模角度内外表面是否一致
发表于 2025-6-12 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是deepseek说的,那么问题来了,拔模角度内外表面是否一致?
基础角度范围:
外表面(型腔侧): 通常 0.5° - 1.5° 即可满足大部分光滑表面的要求。最低一般不小于 0.5°。
内表面(型芯侧): 由于塑料收缩包紧型芯,脱模阻力更大,需要更大的角度。通常 1° - 3°。最低一般不小于 1°。
这是基准值,实际需根据以下因素调整。
发表于 2025-6-12 18:32 | 显示全部楼层
内外一致或不一致在实际产品设计中都很常见,外表面主要看粗糙度,0.5~3度是常用的范围,内部一般0.5~2度,模具型腔越深角度越小,如果很大的角度导致壁厚差异太大了也不行。
发表于 2025-6-12 19:04 | 显示全部楼层
HWQ868 发表于 2025-6-12 18:32
内外一致或不一致在实际产品设计中都很常见,外表面主要看粗糙度,0.5~3度是常用的范围,内部一般0.5~2度, ...
多深算深
发表于 2025-6-13 10:01 | 显示全部楼层
拔模后偏十几个个丝应该可以应付很大部分拔模了吧
 楼主| 发表于 2025-6-13 10:19 | 显示全部楼层
感谢感谢
发表于 2025-6-13 14:04 | 显示全部楼层
看产品的
发表于 2025-6-14 21:11 | 显示全部楼层
具体看产品要求
GMT+8, 2025-11-5 16:54 , Processed in 0.088617 second(s), 25 queries .
