查看: 617|回复: 5
[求助] 装配体绘图各零件之间关联
发表于 2025-6-9 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥们,我有几个问题想请教一下论坛的大神们
1、我用装配体画图,画了十几个零件之后,我发现第一或者第二个零件有问题,需要修改尺寸。而后面的零件不需要修改,但是我一旦修改,后面的零件就跟着动,零件也都报错。或者说我重新装配第一个零件的位置,后面的零件也跟着报错。想请问大神们,怎么让每个零件独立,没有关联
2、其实和第一个问题差不多,装配体我隐含或者删除一个零件。后面的都跟着没了,能不能让每个零件之间没有关联
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2025-6-9 10:41 | 显示全部楼层
1. 后面的零件也跟着变动是因为和前面的零件存在着【父子关系】。你如果想要更改第一个,后面的零件不想动的话,后面装配的零件就不要在装配时和前面的零件产生父子关系;
2. 如果想要隐含一个子部件,后面的零件又想要显示的话。可以尝试【简化标识】。这是一个很好的功能,可以在组件工程图中显示某些内部特征。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
发表于 2025-6-9 10:54 | 显示全部楼层
参考要固定统一/ 单向
发表于 2025-6-9 11:07 | 显示全部楼层
建议画图时,,不要在装配图里面画!
发表于 2025-6-9 13:38 | 显示全部楼层
最简单的解决方法  就是删掉参考里的外部参考
产品结构完美全参关联方案  高级曲面  高级阵列  扫描关系式
QQ:398481639
发表于 2025-6-22 13:31 | 显示全部楼层
第二个问题在隐含和删除时,会出现其他关联选项是全部删除还是暂时保留,选暂时全保留就行
GMT+8, 2025-10-20 17:01 , Processed in 0.118559 second(s), 26 queries .
