查看: 910|回复: 16
[求助] 组件坐标系问题
发表于 2025-6-7 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原因,经常会接到别人做的组件STP文件。比如组件十个零件,十个零件的坐标系可能都不是同一个,很乱。我现在想把这十个零件的坐标系都替换成一个,这里用ACX0表示,现在做法是每个零件单独打开,另存时选择AXC0,这样做十次。然后重新再新建ASM装配。这样太费时间了。
有没有更好的办法?能在原来的STP组件中直接一次性搞定?
 楼主| 发表于 2025-6-10 09:19 | 显示全部楼层
youle 发表于 2025-6-9 16:31
再总装中建立坐标,将总装组件转X_T格式,指定建立的坐标,所有坐标同一个位置 ...
牛,果然大佬。试了下完美解决。感谢感谢!
发表于 2025-6-8 04:27 | 显示全部楼层
转stp,对话框选择指定坐标系
发表于 2025-6-8 12:39 | 显示全部楼层
坐标不一致,并不影响装配,没多大必要的。
发表于 2025-6-9 08:50 | 显示全部楼层
人家这是求助帖,你倒好,让人家放弃
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:53 | 显示全部楼层
对我做光学来说很有必要。我经常会光学和结构相互交互的
 楼主| 发表于 2025-6-9 10:54 | 显示全部楼层
youle 发表于 2025-6-8 04:27
转stp,对话框选择指定坐标系
你这个和我是一样的做法,我想做的是在组件里面一次性搞定,而不是每个零件单独导STP后再组装
发表于 2025-6-9 16:31 | 显示全部楼层
zql_0711 发表于 2025-6-9 10:54
你这个和我是一样的做法,我想做的是在组件里面一次性搞定,而不是每个零件单独导STP后再组装 ...
 楼主| 发表于 2025-6-10 14:02 | 显示全部楼层
出现新问题了。保存x_t格式后,再次打开,单位全变成了m,如果在保存x_t格式时,选择单位是mm呢?
发表于 2025-6-10 14:17 | 显示全部楼层
看各人的工作情况,我就有这种需求,经常收到客户的STP组件图,但组件图里面有些零件又要重新拆件,拆完件后另存STP,再组装进来,座标系一致的话,用默认约束就可以装配到原位置了,如果座标系不一致,就要重新定位,很烦人
GMT+8, 2025-11-5 16:53 , Processed in 0.107534 second(s), 27 queries .
