查看: 1021|回复: 11
[求助] 困扰的重量问题
发表于 2025-5-27 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如我的产品三维画出了来500g 样品只有480g 加工做下公差能做到480g 我想把图纸重量改到480g 除了改密度有没什么别的方法呢
发表于 2025-5-27 17:28 | 显示全部楼层
需要找到问题的根因才能修改图纸上数据;
NC产品或者注塑成型的,从材料/工艺上,好好分析一下 ;
另外实物重量需要做下CPK值;取个中值
发表于 2025-5-27 17:39 | 显示全部楼层
有必要做得这个精细?只是个参考数值吧。不行就手改了
发表于 2025-5-27 18:15 | 显示全部楼层
如果要手改质量数值的话,可以试试在参数-其它质量属性中修改:
回复 2 0
发表于 2025-5-28 07:27 | 显示全部楼层
楼上说得就是。
发表于 2025-5-28 09:03 | 显示全部楼层
楼上说得就是。
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:06 | 显示全部楼层
怎么改呢 可以-10克吗
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:08 | 显示全部楼层
手改就会乱了...
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:09 | 显示全部楼层
mico_zhao 发表于 2025-5-27 17:28
需要找到问题的根因才能修改图纸上数据;
CPK值是什么
 楼主| 发表于 2025-5-28 09:12 | 显示全部楼层
这个方法可以 可以做到自动改重量吗 如三维重量算得500克g 改成480g 产品更改到600g 自动改到580g  相当于不管怎么改他都减20g
GMT+8, 2025-11-5 18:45 , Processed in 0.090161 second(s), 28 queries .
