查看: 466|回复: 4
[求助] 浩辰CAD打印问题
发表于 2025-5-22 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司打印机名字更换了使得原来CAD里的工程图布局中选好的打印机要全部重新一张一张的选过,有没有什么方法把所有布局中的打印机更改,最好不用插件的
发表于 2025-5-22 18:08 | 显示全部楼层
布局页面设置里,不是改第一个成了后其它的都跟着也改了吗(确切的说应该是例如A4页面相同的页面设置是调一全改,另外A3页面的相同的页面设置调一全改)。有且只有第一个能选择修改,其它的修改选项是灰色的。
反正Autocad是这样的,不能确定浩辰是否一样。
 楼主| 发表于 2025-5-26 08:14 | 显示全部楼层
暗菩提 发表于 2025-5-22 18:08
布局页面设置里,不是改第一个成了后其它的都跟着也改了吗(确切的说应该是例如A4页面相同的页面设置是调一 ...
浩辰的不能,打印机换了后,以前的图纸要全部重新一张一张的重选打印机很麻烦,几百张图纸一个个换头都大
发表于 2025-8-23 09:36 | 显示全部楼层
浩辰CAD,好用吗?
发表于 2025-10-8 09:46 | 显示全部楼层
浩辰好像不可以哦
GMT+8, 2025-11-9 02:29 , Processed in 0.127593 second(s), 25 queries .
