查看: 811|回复: 9
[求助] 工程图不会自动更新?
发表于 2025-4-2 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
修改零件后,工程图不会自动更新,需要手动点一下“更新页面”才会更新,用的陈杰的配置文件,是配置文件还是模板的问题?之前没有这个情况
发表于 2025-4-2 09:38 | 显示全部楼层
如果用的DRW模板是偶尔甚至经常发生的,frm一般很少(个人情况)
疯狂的牛马
我也没好的办法,蹲一个解决方案
疯狂的牛马
发表于 2025-4-2 10:05 | 显示全部楼层
设置快捷吧,更改后,还要重新打印或者重新导pdf,把重新生成合并到打印或pdf的快捷键。
发表于 2025-4-2 11:24 | 显示全部楼层
727752154 发表于 2025-4-2 10:05
设置快捷吧,更改后,还要重新打印或者重新导pdf,把重新生成合并到打印或pdf的快捷键。 ...
也是个治标不治本的办法
疯狂的牛马
 楼主| 发表于 2025-4-6 23:13 | 显示全部楼层
是drw,但似乎之前并没有这情况
 楼主| 发表于 2025-4-6 23:14 | 显示全部楼层
那能设置打开工程图的时候自动更新页面吗
 楼主| 发表于 2025-4-7 19:54 | 显示全部楼层
我也没好的办法,蹲一个解决方案
我测试这个配置会有影响save_display yes,删除就正常了
发表于 2025-4-7 20:58 | 显示全部楼层
1.删除save_display 参数 或 更改为 No。
2.将参数 auto_regen_views 设置为 yes。
今测试,可行
 楼主| 发表于 2025-4-7 22:27 | 显示全部楼层
今测试,可行 ...
我晚上花了一个小时找,删除了save_display就可以了
GMT+8, 2025-11-2 16:54 , Processed in 0.100892 second(s), 24 queries .
