楼主: cheng289861
[求助] 工程图按住Ctrl快速标注同一基准尺寸,拉出来的尺寸重叠在一起,怎么设置?
 楼主| 发表于 2025-1-13 21:56 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2025-1-13 17:01
为什么我的Creo10.0没有发现这样重叠?我也没有设置什么的
可能你原来的绘图文件就有这个参数common_ref_dim_offset_increment
发表于 2025-1-14 00:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2025-1-14 09:17 | 显示全部楼层
没有的,我没有设置模板,还是原来默认的,就算低版本也没有“common_ref_dim_offset_increment”这个选项,但是能正常显示
发表于 2025-1-14 11:45 | 显示全部楼层
creo 标尺寸 不能自动避开重叠 有点烦的  尤其是  尺寸链标注
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:55 | 显示全部楼层
apsfhvk 发表于 2025-1-14 09:17
没有的,我没有设置模板,还是原来默认的,就算低版本也没有“common_ref_dim_offset_increment”这个选 ...
不清楚了,等大佬来赐教才行
发表于 2025-1-22 15:23 | 显示全部楼层
默认好像就是对的
GMT+8, 2025-11-9 23:35 , Processed in 0.138682 second(s), 24 queries .
