查看: 4281|回复: 2
[原创] 几种标准件库的挂载方法
发表于 2009-2-14 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看了几种PROE标准件库的挂载方法,不知是否都可行,现在请大家能发表自己的意见:
方法一:
1。在你的工作目录中新建一个“search.txt”的文本文件。(当然,文件名随意)
2。打开proe,在选项中找到“search_path_file”项,点击“浏览”,指定到第一步建立的文件。
3。编辑第一步建立的文本,把你常用标准件库的路径写到该txt文件里面,每一行写一个路径,可以无数行。别忘了每一行最后的“\”.例如:“F:\标准件库\螺栓\”(当然你写的时候不要加引号)。路径越全面越好,你如果仅仅指定到文件夹根目录里面,那么子目录他是搜索不到的。
方法二:
1.设定一个环境变量:PRO_LIBRARY_DIR F:\PTC\objlib   ,我是装在F盘的
2.开始,运行,输入cmd,在命令中输入F:\PTC\objlib\bin\pro_build_library_ctg.bat
3.在CONFIG .pro加入
pro_library_dir  F:\PTC\objlib
pro_catalog_dir  F:\PTC\objlib
方法三:
挂接标准库可以设置启动目录下的CONFIG.PRO,在其中增加 pro_library_dir  D:\My Documents\ProLibs2006
"D:\My Documents\ProLibs2006"标准库安装目录
发表于 2009-2-14 17:44 | 显示全部楼层
一般在 config.pro 里指定 pro_library_dir 这个就可以正常用了,在PROE打开文件对话框下拉中会有个库可用
 楼主| 发表于 2009-2-16 09:38 | 显示全部楼层
野火同志说的是第3种方法吧,我也觉得应该是第3种方法,可是,我试过第3中方法了,结果再次打开装配体的时候,出现找不到标准件的情况. 不知道是怎么回事.
GMT+8, 2025-11-3 12:36 , Processed in 0.117827 second(s), 24 queries .
