查看: 3709|回复: 5
[已解决] 如何计算旋转中心偏重问题
发表于 2009-2-14 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在设计回转类工装夹具时,会遇到夹具偏重,需要配重,如何在Proe中计算配重多少?
 楼主| 发表于 2009-2-14 11:04 | 显示全部楼层
ffff
fffff
参与人数 1威望 -2 收起 理由
野火 -2 违规内容
热心助人勋章
发表于 2009-2-14 12:11 | 显示全部楼层
看不明白,不知道在问什么!
 楼主| 发表于 2009-2-15 16:56 | 显示全部楼层
怎么不明白,就是车轴类盘类的圆车类工装,如果零件形状不规则,就会遇到工装配重的问题,有谁明白请赐教。
发表于 2009-2-15 17:45 | 显示全部楼层
在测量里面有个质量
里面可以看到零件的重心等参数。
如果结合行为建模,一概可以解决你的问题。
下面的帖子可以参考下
http://www.proewildfire.cn/forum ... 0%CE%AA%BD%A8%C4%A3
 楼主| 发表于 2009-2-16 09:11 | 显示全部楼层
回复 5# balance 的帖子
非常感谢,明白了
GMT+8, 2025-11-11 06:06 , Processed in 0.121119 second(s), 26 queries .
