查看: 2961|回复: 3
[已解决] 设置单位以后标准孔的尺寸
发表于 2009-2-13 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在配置文件里面设置了长度单位为mm,但是插入标准孔M20*1,但是在实体上面显示的孔尺寸不是Φ20,才Φ0.748;但是长度尺寸和选用的一样。
哪位前辈帮忙解决一下怎么正确的插入这个标准孔,使直径和所选用的ISO标准是一致的。
谢谢了。
发表于 2009-2-13 21:02 | 显示全部楼层
你的零件模板是英制的吧,创建零件的时候选择 mmns_part_solid.prt 模板然后试试看
 楼主| 发表于 2009-2-14 00:07 | 显示全部楼层
可以了,谢谢野火老大;
但是可以不可以通过修改什么把零件模板弄成缺省的公制的呢.
呵呵,新人不懂,提的问题让老大见笑了.
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:19 | 显示全部楼层
找到了,设置参数.问题已解决
在此结帖,谢谢
GMT+8, 2025-11-11 06:06 , Processed in 0.136102 second(s), 28 queries .
