查看: 1467|回复: 1
[原创] 抛光的方法
发表于 2024-6-25 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛光的方法主要有以下几种,每种方法都有其独特的工作原理和应用场景:
1、机械抛光:
原理:依靠非常细小的抛光粉的磨削、滚压作用,除去试样磨面上的极薄一层金属。
工具与材料:一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主。特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具。
应用场景:表面质量要求高的可采用超精研抛的方法,如光学镜片模具的抛光。
表面粗糙度:采用超精研抛的方法,表面粗糙度可达到Ra0.008μm,是各种抛光方法中最高的。
2、化学抛光:
原理:通过化学试剂的化学浸蚀作用,对样品表面凹凸不平区域的选择性溶解,消除磨痕、浸蚀整平。
优点:设备简单,能够处理细管、带有深孔及形状复杂的零件,生产效率高。
缺点:抛光溶液的使用寿命短,溶液浓度的调节和再生比较困难,且可能产生有害气体。
表面粗糙度:一般为数10μm。
3、电解抛光:
原理:金属制品在一定组成的溶液中进行特殊的阳极处理,以获得平滑、光亮表面的精饰加工过程。
优点:可以消除阴极反应的影响,效果较好,适用于多种金属的抛光。
应用场景:电镀前的表面准备,镀后表面的精饰,或作为金属表面独立的精饰加工方法。
4、超声波抛光:
原理:将零件放入磨料悬浮液中并一起置于超声波场中,依靠超声波的振荡作用,使磨料在工件表面磨削抛光。
优点:宏观力小,不会引起工件变形。
抛光材料:常用的磨料有氧化铝、碳化硼、碳化硅及金刚砂粉末等。
表面粗糙度:粉末越细,抛光出来的表面越光滑,例如使用800目的磨料粉可获得Ra0.2um的光亮度。
5、流体抛光:
原理:依靠高速流动的液体及其携带的磨粒冲刷工件表面达到抛光的目的。
常用方法:磨科喷射加工、液体喷射加工、流体动力研磨等。
以上各种抛光方法都有其独特之处,适用于不同的应用场景和材质,在实际操作中应根据具体需求和条件进行选择。
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
qq202777898 + 1
发表于 2024-6-27 22:56 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-17 23:00 , Processed in 0.145825 second(s), 26 queries .
