查看: 3169|回复: 4
[已解决] 能不能把装配件作为一个零件保存
发表于 2009-2-10 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把装配件作为一个零件保存,另外我看到的part档是一个整体不能编辑那是怎么搞的啊。
请哪位兄弟帮忙解答哈,thank you  !!
发表于 2009-2-10 22:13 | 显示全部楼层
另存为stp文件
发表于 2009-2-11 20:24 | 显示全部楼层
可以用装配中的合并功能,把后面的零件合并到第一个零件上,然后打开第一个零件就是了
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:35 | 显示全部楼层
谢谢高手啦。。。解决了。
向你们学习!!
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:55 | 显示全部楼层
已解决
GMT+8, 2025-11-11 06:06 , Processed in 0.132397 second(s), 25 queries .
