查看: 4337|回复: 10
[已解决] creo工程图导出dwg格式尺寸变25.4
发表于 2023-12-4 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以有永久方法,不要一直改绘图属性
 楼主| 发表于 2023-12-4 14:30 | 显示全部楼层
工程量太大了,最好默认设置成第一视角和mm
 楼主| 发表于 2023-12-4 14:37 | 显示全部楼层
我是9.0版本
发表于 2023-12-4 14:56 | 显示全部楼层
配置文件里面设置一下。
 楼主| 发表于 2023-12-4 15:03 | 显示全部楼层
https://tieba.baidu.com/p/6258701407我再这个里面找到了
 楼主| 发表于 2023-12-4 15:05 | 显示全部楼层
tower_cqu 发表于 2023-12-4 14:56
配置文件里面设置一下。
我学到了如何保存dtl是默认的了
发表于 2023-12-4 15:21 | 显示全部楼层
【CT0040.CREO工程图导入CAD比例不对】 https://www.bilibili.com/video/B ... 2e46743777c6e6534c2看下这个
 楼主| 发表于 2023-12-4 16:42 | 显示全部楼层
xtxoxk 发表于 2023-12-4 15:21
【CT0040.CREO工程图导入CAD比例不对】 https://www.bilibili.com/video/BV1J34y1F7wA/?share_source=copy_ ...
感谢
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2023-12-5 08:14 | 显示全部楼层
这是公制和英制之间的比例换算 1inch=25.4mm
这说明你建模的时候模板选的不对
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
回复 0 1
 楼主| 发表于 2023-12-5 08:55 | 显示全部楼层
这说明你建模的时候模板选的不对
不大佬,我建模的时候是以毫米为单位,creo工程图量出来也是毫米,只有导出到cad图纸上是错误的25.4比例
GMT+8, 2025-12-17 22:02 , Processed in 0.195811 second(s), 26 queries .
