查看: 3304|回复: 4
[求助] 我的PROE3.0 M120安装好后,点主程序没有反应。(即程序打不开)XP系统
发表于 2009-2-7 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装时,环境变量改了,没有装服务器,许可证也安装正确,OBJ文件夹下也破解了。
这些全做了就是打不开,网上找了好多地方,没有解决方法,只是有一种说法是因为操作系统的原因造成的,我想问问这里的高手。到底是因为操作系统造成的还是另有解决办法。
发表于 2009-2-7 17:45 | 显示全部楼层
你找到 bin 下面的 proe1.bat 运行试下看能不能启动,或者试试下面的
proe4.0破解安装后,打不开的解决方法
http://www.proewildfire.cn/thread-4405-1-1.html
 楼主| 发表于 2009-2-8 12:02 | 显示全部楼层
按照管理员的方法试过了,还是不行。
发表于 2009-2-8 16:46 | 显示全部楼层
那就重新装系统吧,最好别装GHOST版系统
 楼主| 发表于 2009-2-9 09:44 | 显示全部楼层
郁闷死人了。
GMT+8, 2025-11-3 12:38 , Processed in 0.107963 second(s), 25 queries .
