查看: 19744|回复: 9
[求助] 更改网卡物理地址后,用更改后的MAC地址生成的LICENSE安装后PROE程序打开后出现错误。
发表于 2009-2-6 23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
因公司上网需得更改网卡物理地址,现更改网卡物理地址后,用更改后的MAC地址生成的LICENSE安装后PROE程序打开后出现错误。用实际的网卡地址安装无问题,现又想上网又想用PROE,请问有什么办法可以解决此问题???
发表于 2009-2-7 03:32 | 显示全部楼层
网卡物理地址应该是不可更改的啊,你没有更改是吧,更改的是ip地址吧!
 楼主| 发表于 2009-2-7 08:53 | 显示全部楼层
可以更改MAC地址的
发表于 2009-2-7 13:40 | 显示全部楼层
唉我也遇到你说得这个问题了。
 楼主| 发表于 2009-2-7 14:45 | 显示全部楼层
请野火管理员帮忙解决一下咯
发表于 2009-2-7 15:22 | 显示全部楼层
可以更改物理网卡地址,但是你装的时候 还是用网卡默认的就好了 不要用改的那个,我就是这样的
 楼主| 发表于 2009-2-7 20:16 | 显示全部楼层
顶起来
我想既能上网 又能用破衣
发表于 2009-2-8 15:32 | 显示全部楼层
你看看你的网络连接里面是不是不只是一个连接,比如还有1394,我想你的肯定不是一个连接。proe只认你制作的许可证的网卡,你更改物理地址后只要proe认出的是你的这个作许可证的网卡就能正常运行。如果你不只是有一个连接,那么你就通过HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards 选择正确的网卡,把peor认出的网卡顺序改为最小的数字,比如1。重新启动,然后用安装程序左下角的hostid进行制作许可证,成功安装后,你在更改成能上网的物理地址,根proe没关系了。你去试试吧。我想你公司的网管肯定是禁止了你们部分人上网,而你只能偷偷更改别人能上网的物理地址和ip才能上网吧。呵呵题外话了,顺便问一句,你们的网管用的什么管理软件,看我能不能帮你一下。
发表于 2009-2-8 17:11 | 显示全部楼层
PROE 安装界面上左下角显示的哪个网卡号你就用那个做许可证
 楼主| 发表于 2009-2-8 22:46 | 显示全部楼层
原帖由 cjtchen29 于 2009-2-8 15:32 发表
你看看你的网络连接里面是不是不只是一个连接,比如还有1394,我想你的肯定不是一个连接。proe只认你制作的许可证的网卡,你更改物理地址后只要proe认出的是你的这个作许可证的网卡就能正常运行。如果你不只是有一个 ...
谢谢你的指导   非常感谢  我试试看
他们用什么软件管理我不知道,反正我跟网管老大关系好,他们就告诉我这样做了,有疑问时还能上上网查查,挺好,嘻嘻
[ 本帖最后由 hawkflying 于 2009-2-8 22:48 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-3 12:40 , Processed in 0.129509 second(s), 26 queries .
