查看: 3024|回复: 5
[已解决] 我今天才发现这个配置文件我的PRO.E4.0 里面就没有
发表于 2009-2-5 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是在我的默认工作目录里面有一个current_session.pro 这个应该就是起着配置文件的作用
但是这里面修改了 配置之后却不起作用
这是什么原因。。。
 楼主| 发表于 2009-2-5 23:47 | 显示全部楼层
我复制了一个config.pro到我的安装目录的text里面
结果PRO.E就启动不了了。。
这是什么原因呢
发表于 2009-2-6 07:50 | 显示全部楼层
config.pro需要自己创建,在工具下的选项里设置好参数后保存,得current_session.pro
把它的名称改为 config.pro即可
看的别人的帖子,你试一下
发表于 2009-2-6 07:56 | 显示全部楼层
这个文件本来就没有,需要你自己配置,如楼上所说,将你的 current_session.pro 改名为 config.pro 就行了。
拷贝别人的不一定适合你,也不一定适合你的PROE版本
 楼主| 发表于 2009-2-6 11:57 | 显示全部楼层
我试过
保存过
然后就打不开PRO.E
如果我把current_session.pro 这个文件删掉
都可以打开
 楼主| 发表于 2009-2-6 12:34 | 显示全部楼层
谢谢版主
再试了几次
弄好了~~
GMT+8, 2025-11-3 08:50 , Processed in 0.123047 second(s), 26 queries .
