查看: 6479|回复: 11
[求助] 我在网站上下载了标准件库,但是不知道怎么挂上去
发表于 2009-2-3 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网站上下载了标准件库,但是不知道怎么挂上去,请问哪里有关于标准件库的使用教程?
先顶后下是美德~!
发表于 2009-2-3 13:05 | 显示全部楼层
不同的库有不同的方法啊
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:29 | 显示全部楼层
我指的就是本网站下载的  迅雷68M  的那个库
我不明白里面所说的  库文件所在目录  是在哪里
config 配置什么的就下不去手
谢谢!
先顶后下是美德~!
 楼主| 发表于 2009-2-3 13:30 | 显示全部楼层
国标标准件库下载(68M迅雷下载)   野火
就是这个库,本版BOSS发布的
先顶后下是美德~!
 楼主| 发表于 2009-2-3 16:07 | 显示全部楼层
自己顶!请高手赐教!
发表于 2009-2-3 21:06 | 显示全部楼层
A>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
  |_GBLib             (GBLib Directory)
  |_ProLibs.MNU       (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
  |_pbc.exe           Catlog文件生成器
  |_GB库使用方法.TXT  你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
参考下上面的就行了,不会弄的话直接装配的时候浏览到库模型就行了
 楼主| 发表于 2009-2-4 08:15 | 显示全部楼层
先谢谢!!!
想请问一下 ,我的PROE是安装在C盘下面的,那么我的库文件(软件自带的)应该是哪里?是不是我自己建立一个,然后把所有的环境变量什么的都指向我自己建立的文件夹吗?
先顶后下是美德~!
 楼主| 发表于 2009-2-4 15:09 | 显示全部楼层
直接装配太恐怖了
如果一个模型上装上100个螺钉~!
先顶后下是美德~!
发表于 2009-2-4 19:47 | 显示全部楼层
如 6 楼做就行了,路径你可以替换为你自己相应的路径
GMT+8, 2025-11-11 20:06 , Processed in 0.111877 second(s), 25 queries .
