查看: 3338|回复: 3
[求助] 用PROE建模,产生30%的误差,为什么???
发表于 2009-1-31 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
案列:      龙门铣床左齿轮箱里的一个斜齿建模,其主要参数为:
齿宽B=20
模数m=1.5
齿数z=14
压力角=20度
螺旋角=45度
变位系数X_N=0   (注  标准圆柱斜齿轮)
在现场测实物齿顶圆上的螺旋线约为30MM
          后来我按图纸参数用PROE建模,测量为23MM多一点
这么小的一个齿轮竟然有7MM的误差,想了好久也不知道为什么?请各位高手给予指点,小弟在此谢了
我做分度圆上的螺旋线用的方程笛卡儿直角坐标系
x=D*cos(t*beta)/2
y=B*t
z=Ds*D*sin(t*beta)/2
[ 本帖最后由 weiyu 于 2009-1-31 20:28 编辑 ]
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-2-1 00:17 | 显示全部楼层
看看是不是参数的问题
 楼主| 发表于 2009-2-1 09:21 | 显示全部楼层
先谢版主,上面的的参数是图纸上的,一点没错,问题的症结就是:用方程生出的螺旋线与实际加工出的螺旋线不一样长,误差太大,其原因小弟一直不解!
  盼版大继续帮小生解凝,也盼各位高手给小弟一点指点
发表于 2009-2-1 13:30 | 显示全部楼层
精度
你看下精度,使用的是相对精度还是绝度精度
GMT+8, 2025-11-11 05:13 , Processed in 0.135912 second(s), 28 queries .
