查看: 3274|回复: 5
[已解决] 画外螺纹用“螺旋扫描”出现“不能相较带有特征的零件”怎办
发表于 2009-1-24 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手
画外螺纹用“螺旋扫描”的时候出现“不能相较带有特征的零件”是什么意思   该怎样修改啊
96
发表于 2009-1-24 17:42 | 显示全部楼层
试试改一下:
螺距的数值,
和草绘的截面的尺寸  有问题,
八成是螺距值小,截面尺寸大,造成相交……
野火 + 1 我很赞同
发表于 2009-1-24 20:28 | 显示全部楼层
恩应该是的!你把截面的最大尺寸改的比螺距小试试看!
发表于 2009-1-24 22:10 | 显示全部楼层
LZ截图传上来看看
发表于 2009-1-24 22:14 | 显示全部楼层
如2楼说加大螺距一般可以解决你的问题了
 楼主| 发表于 2009-1-25 11:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的解答
GMT+8, 2025-11-11 04:11 , Processed in 0.135718 second(s), 27 queries .
