查看: 3000|回复: 5
[已解决] 圆角与筋相冲
发表于 2009-1-23 23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,要在那两个面上生成倒圆角(黄色部分),可是因为对称的缘故,软件总是自动把那条红线伸进筋的内部(一直到对称面),造成生成圆角与筋相冲,生成失败
请求高手指点,谢谢!
发表于 2009-1-24 01:19 | 显示全部楼层
没有遇到LZ的情况。把制图过程写一个吗?
 楼主| 发表于 2009-1-24 08:44 | 显示全部楼层
如果按你那样做就没问题,如果加多两个圆就会出现问题了,
像这样怎么处理呢?
[ 本帖最后由 zemao1988 于 2009-1-24 09:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-24 09:11 | 显示全部楼层
1,TOP面,画两同心圆,拉伸
2,TOP面,草绘,如图,再用镜像,左右复制,结束草绘,拉伸
3,偏移FRONT面,直至穿过底面,做一基准面,草绘,画一长方形,约束其三边于原来三边重合,拉伸
4,RIGHT面,画一开放的图形,如图,然后生成筋
5,用圆角工具,一按,就成这样子了
野火 + 1 热心助人,注意你图中上下的两条线不画也可 ...
发表于 2009-1-24 12:43 | 显示全部楼层
1.加强筋画错了,多出了基准特征.
2.画错加强筋后,生成圆角时基准也选错了,应该选面与面之间生成圆角
 楼主| 发表于 2009-1-24 13:29 | 显示全部楼层
呵呵,我以前都是这样子画筋的,的确是筋的问题
换了一种画筋的方法后,这问题解决了
谢谢天穹兄!
[ 本帖最后由 zemao1988 于 2009-1-24 13:30 编辑 ]
GMT+8, 2025-11-11 04:10 , Processed in 0.131876 second(s), 27 queries .
