查看: 131452|回复: 1536
[分享] Creo各种B&W插件,免费下载使用
 火.. [复制链接]
发表于 2022-5-14 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
B&W Plugins Suite for PTC Creo rev 02032022.part2
压缩包内包含12个B&W插件,不是每个都用得上,请自行选择安装
安装方法
一,安装结束时不要点击确认许可证!!!可以更改安装路径!安装必须版本对应你Creo的版本!
二,安装结束后,把_SolidSQUAD_里的ProgramData复制到C盘根目录替换,
无论插件是否安装在 C盘,都要复制到C盘 如果安装多个B&W 插件也只需要替换一次
三,把_SolidSQUAD_里面与插件的同名文件夹复制到安装目录内替换
四,与CREO进行关联,新建一个creotk.dat文件,放到任意位置,然后打开你的config文件,添加protkdat参数值为creotk.dat的路径+文件名。例如protkdat D:\PTC\creotk.dat
五,打开插件安装目录内的protk.dat文件,默认路径为C:\ProgranFiles\buw\XXX\bin\protk.dat
将插件安装目录的protk.dat文件用记事本打开,将其中的内容复制到启动位置内的creotk.dat文件内,保存即可。解除关联时将creotk.dat文件内关联内容删除即可。
六,安装多个插件就把所有的插件protk.dat文件里面的内容复制到creotk.dat里面
注意:如果WIN10系统下默认安装在C盘,启动时可能出现下图不能写入的情况,需要按照提示的位置找到文件,右键点击文件属性,根据电脑当前的用户更改文件的权限。
下载链接
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
06985953 + 1 + 5 感谢分享
发表于 2022-5-14 16:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享
发表于 2022-5-14 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-14 17:12 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2022-5-14 17:15 | 显示全部楼层
下来试试有些什么功能
发表于 2022-5-14 17:20 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2022-5-14 17:24 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享
回复 0 1
发表于 2022-5-14 17:30 | 显示全部楼层
感谢分享
回复 0 1
发表于 2022-5-14 17:42 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-11-9 12:20 , Processed in 0.123073 second(s), 26 queries .
