查看: 3360|回复: 3
[已解决] 3.0M150的mechanic的安装?
发表于 2009-1-21 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着录像装了2次,mechanic的打开老提示:如下图
啥地方出错了?
谢谢……
96
 楼主| 发表于 2009-1-22 13:41 | 显示全部楼层
真是汗颜呀,再仔细看了遍,发现mechanic的破解需要3次。详细的下面:
proe的破解------在源程序包里SHooTERS文件夹中,复制ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch,粘贴到      D:\PTC\PROEWILDFIRE 3.0\i486_nt\obj文件夹中,双击此文件,点patch,在弹出的对话框中点“否”,直至patch done,点exit。
mechanic的破解-----在源程序包里SHooTERS文件夹中,复制ptc.pro mechanica.wildfire.3.0.generic-patch,
           第一次粘贴到D:\PTC\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin中,运行此文件,点patch,在弹出的对话框中点“否”,直至patch done,点exit。
           第二次粘贴到D:\PTC\mechWildfire 3.0\i486_nt\obj中,运行此文件,点patch,在弹出的对话框中点“否”,直至              patch done,点exit。
           第三次粘贴到D:\PTC\mechWildfire 3.0\i486_nt\ptc中,运行此文件,点patch,在弹出的对话框中点“否”,直至              patch done,点exit。
最后设置一下mechanic的路径-----D:\PTC\PROEWILDFIRE 3.0\bin中用写字板(记事本)打开proe1,第三个=后改为          D:\PTC\mechWildfire 3.0,保存。
发表于 2009-1-22 16:00 | 显示全部楼层
是这样的,4.0就把mechwildfire集成到基本包了,一次装完,不用单独安装了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2009-1-22 20:36 | 显示全部楼层
你2楼说的是对的,仔细点就不会出错。
GMT+8, 2025-11-3 01:00 , Processed in 0.130527 second(s), 29 queries .
