查看: 8398|回复: 22
[求助] 外观设计给的STP文件
发表于 2022-4-28 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
外观设计给的STP文件,我重新用Creo建模只能一点点描吗?有没有快一点的方法呀?
发表于 2022-4-28 20:39 | 显示全部楼层
如果不改外观的直接就复制ID的面做结构就行了,如果后面改外观的话就会爆红的,不方便修改,有利有弊看楼主自己选择吧。
发表于 2022-4-29 07:35 | 显示全部楼层
复制外部几何
 楼主| 发表于 2022-4-29 08:21 | 显示全部楼层
生为于 发表于 2022-4-28 20:39
如果不改外观的直接就复制ID的面做结构就行了,如果后面改外观的话就会爆红的,不方便修改,有利有弊看楼主 ...
是的,因为经常调整外观,所以每次改就很痛苦
 楼主| 发表于 2022-4-29 08:23 | 显示全部楼层
我之前一直是复制外部几何,但只要外观一调整,就得重新复制一次,又要重画一次
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2022-4-29 08:27 | 显示全部楼层
这种最好自己画一遍,后面想怎么改就怎么改
发表于 2022-4-29 08:28 | 显示全部楼层
替换
creo 11.0
发表于 2022-4-29 09:00 | 显示全部楼层
遇到那种痛改前非的ID,自己画一遍也白搭,一样得重新画,自己画一遍遇到微调是可以不用重新画的,遇到大改动就不管用了。
发表于 2022-4-29 10:58 | 显示全部楼层
没啥好的办法,你可以建议你们外观设计使用creo来做
发表于 2022-4-29 13:56 | 显示全部楼层
反正我是宁愿重建模也不用别人的东西。
gogogo
GMT+8, 2025-10-16 14:04 , Processed in 0.122061 second(s), 26 queries .
