查看: 6949|回复: 5
[求助] 原模具按POM设计,后改用ABS的料打会有什么影响
发表于 2021-12-15 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
原模具按POM设计,后改用ABS或GFPA的料打会有什么影响
发表于 2021-12-15 11:26 | 显示全部楼层
改为ABS料以后,由于POM的收缩率大,ABS的收缩率小,ABS零件尺寸比POM零件尺寸要大。
发表于 2021-12-16 08:06 | 显示全部楼层
装配位要重新做...
发表于 2021-12-16 08:28 | 显示全部楼层
看你零件外形尺寸大不大  不大就硬干! 零件大就就如楼上两位说的 装配困难
发表于 2021-12-16 11:08 | 显示全部楼层
收缩率不同的材料尺寸就会有一定变化,一般模具要换材料很少换收缩率差别很大的材料的,会影响后续使用
 楼主| 发表于 2021-12-18 10:47 | 显示全部楼层
也就是说由于收缩率不同会导致产品尺寸的差异,模具本身的冷却、排气、顶出等是没什么影响的。
在产品没有其他要求下是可以更换收缩率相近的材料进行注塑的?
GMT+8, 2025-10-21 19:05 , Processed in 0.128506 second(s), 26 queries .
