查看: 3317|回复: 4
[已解决] 我的pore在建模的时候那个草绘器工具,不完整,比如直线后面没有中心线选项
发表于 2009-1-14 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好 我有个问题急需请教一下你,就是我的pore在建模的时候那个草绘器工具,不完整,比如直线后面没有中心线选项,圆也是  只有 通过一点创建圆,后面就没有别的画圆选项了 ,请问这是怎么回事  ,是不是 哪里设置问题,我从装了 还是的
热心助人勋章斑竹勋章
发表于 2009-1-14 19:22 | 显示全部楼层
那个工具右下角有一个三角形,,把三角形点开就有了
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:56 | 显示全部楼层
呵呵
不是的  楼上了  我已经用 pore一年多了  着 我还是晓得  关键是 没有 这个选择的三角形了 ,每次我要到上面的草绘去选择  那个对话框没有的选项  很郁闷 很着急
发表于 2009-1-16 21:16 | 显示全部楼层
那可能你系统问题吧,重新装PROE试试,不过还不行就重新装下系统,具体原因不知道
 楼主| 发表于 2009-1-17 00:14 | 显示全部楼层
谢谢你们 问题的根源我已经找到了 是我电脑设置问题  我 将桌面主题改了就好了  原来 有一种颜色 显示不出来一些东西  正好被我撞上了  不过  还是谢谢你们的回答
GMT+8, 2025-11-11 04:11 , Processed in 0.141027 second(s), 27 queries .
