查看: 9705|回复: 5
[求助] Creo7.0.3版本切换零件反应很慢(复制外部几何的零件)
嘉宾
发表于 2021-7-22 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑配置:至强E3 3.4Hz  8+8=16G内存(1333Hz)   GTX1650显卡(4G GPU)
软件版本:Creo 7.0.3.0
操作过程中切换不同的零件,特别是切换到有采用外部复制几何特征的零件没办法马上显示,需要大概5~10等待时间(鼠标在那边转圈,这时候如果去点界面可能就会出现未响应,只能强制关闭)——软件重启后操作又能够恢复正常,用一段时间又出现以上问题——问下这个是与电脑配置有关还是与软件版本有关
这个时候电脑CPU使用率大概50%左右,内存7.6G(很奇怪的这个内存负荷再怎么大都是小于8g),GPU大概占用10%
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-7-22 11:50 | 显示全部楼层
配置还行,电脑系统重新装一下,一般都能解决。再看看你内存插对地方了没?或者松了吧,16G的内存怎么会显示一半的存量呢?
嘉宾
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:14 | 显示全部楼层
qingfeng-nn 发表于 2021-7-22 11:50
配置还行,电脑系统重新装一下,一般都能解决。再看看你内存插对地方了没?或者松了吧,16G的内存怎么会显 ...
谢谢!
内存8+8,显示的话是16g,安装上应该是没有什么问题,就是在使用过程中只能用到7.6左右,很难超过8g!
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-7-22 18:03 | 显示全部楼层
那正常,如果满了那就非常卡了,这也不对了。我自己的电脑64G也就用个5-6G的样子。办公电脑16G也差不多5-6G。
发表于 2021-7-23 09:46 | 显示全部楼层
是机械硬盘还是固态?
发表于 2021-7-27 16:26 | 显示全部楼层
哈哈,我来告诉你问题,7.0.0-7.0.4,8.0以上都是非常的卡,7.0会流畅一点,但有GUB问题重,容易白屏卡死,如果工作中用真的是受不了,后来换了5.0.6流畅多了
GMT+8, 2025-11-7 11:51 , Processed in 0.129943 second(s), 26 queries .
