查看: 5899|回复: 6
[求助] 我该怎么安装PRO/E 野火版M120啊?
发表于 2008-2-8 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了有5个压缩包,这5个都解压在一个文件里好像不行了,我该怎么弄呢?解压了一个包安装了老是打不开?我是新手帮帮忙拉?
发表于 2008-2-8 22:14 | 显示全部楼层
pro/e安装说明:
一、如何虚拟网卡
“我的电脑”--〉“控制面板”--〉“添加删除硬件”--〉“下一步”--〉“下一步”,--〉(“搜索..”等一段时间)--〉“添加新设备”--〉“下一步”--〉“不,我想从列表选择硬件”--〉“网卡”--〉下一步”--〉“制造商”选择“Microsoft”,--〉网卡选择“Microsoft loopback Adapter”--〉下一步”--〉“下一步”--〉“完成”。
现在你已经有一个虚拟网卡了,查询网卡的ip号:“开始”--〉“程序”--〉附件--〉命令提示符,dos提示符下敲入:ipconfig/all,回车,你会看到“02-00-4c-4f-4f-50”这组数字,这就是你虚拟网卡的ip号。
二、生成license文件。
有了网卡号才能生成里license文件。
将光盘里面的crack目录拷贝到硬盘中,双击“indptc”,会弹出以对话框,在hostid一栏里填入“02-00-4c-4f-4f-50”,点击“creat license”,这时目录里面会多出一个“license”文件,你的license文件已经生成好了。
三、中文安装
安装英文版的朋友不必做这步。
“我的电脑”--〉“控制面板”--〉“系统”--》“高级”--》“环境变量”(上面那个)--》“新建” --〉“变量名”填“lang”-->“变量值”填“chs”,(繁体中文填“cht”)。“确定” --〉“确定” --〉“确定”。
四、安装pro/e
双击setup,“选择要安装的产品”,只选择“pro/enginner”一项,--〉“下一步”,(等一会),“下一步”--〉到“指定许可证服务器”对话框,选“增加”--〉选“锁定的许可证文件(服务器未运行)”项,在“许可证文件路径”栏指定第二步生成的license文件,(后面的那个文件夹图标是供你浏览的,好找你那个文件)。“确定”“下一步”--〉“下一步”--〉到“ptc ole服务器”对话框,把两个语言对话框改为“chainese_cn”,“下一步”,到“windows 优先选项”对话框,把“快捷方式位置”的“桌面”打勾选中,一直“下一步”,不用理会其他提问,装完就可以用了。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wyw9898 + 2 感谢分享
发表于 2008-2-8 22:18 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2008-2-9 12:28 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-11 10:58 | 显示全部楼层
我下载的pro/eM120已经安装完,与版主的方法不太一样,我的方法是:
   一、修改系统变量,否则在安装时可能会出现乱码,修改方法:
    在桌面上右击“我的电脑”,然后依次点“属性”,“高级”,“环境变量”,在用户变量中新建一个变量,变量名:lang,变量值 chs 。
    二、安装前的说明:
    下载后的文件解压出来为 PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.v3.0.M120.WIN32.iso,可以用虚拟光驱软件打开,然后安装。
    三、PRO/Mechanica安装过程
     1、可以先规划一个安装目录,proewf3.0data---- 安装结束的时候设置工作目录。
     2、用虚拟光驱软件打开PTC.PRO.ENGINEER.WILDFIRE.v3.0.M120.WIN32.iso,记下proe安装程序左下角的网卡号。
     3、运行许可证生成器生成许可证,输入proe安装程序左下角的网卡号,生成许可证,然后将许可证文件移动到磁盘根目录下,如D盘。
    注意:如果生成器读出的网卡号和proe安装程序左下角的网卡号不一致,请将proe安装程序左下角的网卡号输入到生成器中然后生成许可证,这种情况在笔记本电脑上有时会遇到。
     4、直接安装 PRO/Mechanica ,请一定不要安装 PTC License Server,点“PRO/Mechanica” 后 ,到了选择安装目录的界面,我们将目标文件夹直接更改为 D:\Program Files\mechWildfire 3.0,其他选项按默认即可,我这里没有选择安装帮助文件,完成后点“下一步”。
     5、根据你的需要选择要创建的快捷方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\proewf3.0data,完成后点“下一步”。
     6、安装结束后请将安装包内 crack 文件夹下破解补丁  ptc.promechanica.wildfire.3.0.generic-patch.exe复制到 i486_nt 目录下 bin、ptc、obj 目录下各运行一次。运行时点 patch,当提示有文件找不到时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
    四、PROE 安装过程
     1、直接安装 PRO/ENGINEER ,请一定不要安装 PTC License Server,点击“PRO/ENGINEER” 后 ,到了选择安装目录的界面,我们将目标文件夹直接更改为 D:\Program Files\proeWildfire 3.0,其他选项按默认即可,我这里没有选择安装帮助文件,安装ProENGINEER Wildfire 3.0  简体中文版时,“语种”只勾选“英文”和“简体中文”,完成后点“下一步”。
     2、添加前面生成的许可证,选择许可证时注意选择类型为“锁定的许可证文件”,添加好后点“下一步”。
     3、根据你的需要选择要创建的快捷方式并将启动目录设置为前面规划的目录 d:\proewf3.0data,完成后点“下一步”。
     4,勾选“配置其他产品的互用性”,点“下一个”。
     5、最后一步了,定位 Mechanica 的安装位置后,点“安装”。
     6、接下来是复制文件,我没有安装帮助文件,所以很快就结束了,完成后“退出”。先
请将安装包内 crack 文件夹下的 ptc.pro engineer.wildfire.3.0.generic-patch.exe 复制到 proeWildfire 3.0\i486_nt\obj 目录下,点 patch,当提示有文件找不到时,选否,直到提示“*PATCHING DONE*”即可。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wyw9898 + 2 感谢分享
发表于 2009-9-11 08:03 | 显示全部楼层
加了一些自己的见解
PROE4.0安装方法:(参考了网上一些高手,加粗加大为自己见解)
第一步:修改环境变量.   我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang 值:chs
第二步:安装.   在你将要安装的硬盘分区内新建文件夹,命名为PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面(有些是SHooTERS文件,里面的内容是主要的,复制到proe后重命名为CRACK4.0即可),用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,然后点击安装文件夹里面的SETUP安装(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存。点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装PROE,不安装LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹:PROE---proewildfire(在选择安装的时候,打叉的两项可以选,也可以不选,根据个人需要选择).下一步,查找许可证文件,选择第三个选项.找到CRACK里面的PTC-LIC-4.0. 继续安装,(注意,只要是能够更改路径的尽量都改到PROE--proewildfire里面,方便管理),接下来还会出现选择安装的界面,推荐只选择OLE配置,当然可以全部选择安装,在选择安装语言的时候,选择简体中文,在接下来就是安装了,换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2---确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出.
第三步:破解.   把CRACK里面没有用的文件(特别注意:要是安装时开启了杀毒软件,可能看不到这里所说的“没有用的文件”,因为在解压的时候,有些文件已经被杀毒软件给咔嚓掉了)复制到proewildfire-----i486-nt----obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE---打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)(注意:复制到proewildfire-----i486-nt----obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---NO,这是另一种方法,连续点NO,直到结束)。
第四步;打开PROE,看看是不是能用了。(还有一点要注意,可能你重新启动电脑后,还是不能启动proe,这是因为你的主机ID变了,看看改回来能不能用,《网卡属性/高级/network address/右边的值输入你装proe时的ID数字》,不行的话重新启动电脑,等待ID的变回)。
发表于 2009-9-11 08:07 | 显示全部楼层
下载地址
迅雷上有地址大概1.5G,地址(http://119.147.41.16/down?cid=A2 ... 000&redirect=no
论坛上也有好多啊!
GMT+8, 2025-11-6 00:25 , Processed in 0.121089 second(s), 26 queries .
