查看: 16908|回复: 13
[求助] PRO/E实体零件图怎么转换为CAD图
发表于 2008-2-8 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
PRO/E实体零件图怎么转换为CAD图
以前学过  现在忘了  请有知道的朋友告诉下
有知道的  请把步骤手具体点  帮帮忙
                                          谢谢
110
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-2-8 19:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
保存副本为jpg格式,然后在CAD通过插入光栅图像参照就可以了。
 楼主| 发表于 2008-2-8 20:14 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
先谢谢了
问题补充
但要用零件实体在CAD里可以直接得到各个视图
知道方法吗
发表于 2008-2-8 21:29 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
在工程图里生成你想要的各种视图,然后保存为DXF文件,在CAD直接打开就可以了
 楼主| 发表于 2008-2-8 22:10 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你说的那样可以
但我记得有种方法可以直接用实体在CAD中得到各种视图的
那样就方便多了
你知道这种方法吗?
 楼主| 发表于 2008-2-10 22:47 | 显示全部楼层
没有人知道方法吗?
发表于 2008-2-11 19:32 | 显示全部楼层
你说的方法应该是没有的,正确的方法就是4楼的方法,也可以保存为DWG格式
发表于 2008-2-15 15:32 | 显示全部楼层
用PROE 文件——保存副本——选择文件类型的时候选dwg,然后就可以用CAD打开了,不过里面还是有许多小选项不知道怎么点,我都是默认的。如果有大虾的还希望来指导下。
按照这个方法是可以的,你也可以在CAD中进行修改。但貌似尺寸不对了,我利用CAD的缩放命令进行了缩放,把转过来的图的尺寸修改下,就好了。
有更好的方法的话希望大家提出
发表于 2008-2-20 15:19 | 显示全部楼层
4楼说的就是正确的方法,我们都是这么转的.
 楼主| 发表于 2008-2-21 12:45 | 显示全部楼层
方法我现在知道了,如下:
    新建/绘图/去缺省/确定/
进去后是绘图界面    点插入/绘图视图/一般/选点/然后就可以出来了
选种右击有插入其他视图
下面就OK了
  保存副本为DWG格式
然后就可以在CAD中操作了
GMT+8, 2025-10-21 14:03 , Processed in 0.125105 second(s), 25 queries .
