查看: 17146|回复: 8
[求助] CREO做曲面建模和犀牛比怎么样?
发表于 2021-4-22 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学做酒瓶的建模,相对比较简单。CREO里面的什么仿真啊,组装啊功能都用不上,参数化也要求不怎么严格。
现在发现对复杂的曲面外形,做得很费力。同样一个模,别人用犀牛一小时搞定,我可能要半天。而且用边界混合或者样式曲面做完之后,还经常出现合并出问题,实体化出问题。
我想请教一下,是我个人学艺不精造成的,还是说是CREO做曲面建模先天不如犀牛?
我学的第一个3D建模就是CREO,用了两年,其实很不想换。但是如果确实不适合的话,还是得去学犀牛了。
用CREO对我来说一个非常大的好处是,里面用公式算容量会比较快。但是相应的,却又经常遇到脱不了壳,也偏移不了曲面的问题。犀牛里面做偏移却都能成功。
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2021-4-22 11:23 | 显示全部楼层
对于一个用creo(pro/E)超过15年的工程师,我很想说点什么,但是我真没有用过犀牛,没有办法做比较
但是我觉得软件都有自己的优化和劣势,只要把你自己喜欢的软件学到精用到通,应该都差不很多吧
再说,你目前只是做酒瓶的设计,不管是creo还是犀牛,应该都能帮助你完成工作的
选一个自己喜欢的,努力学,努力用,做到精通,我想就可以了啊
供你参考吧
越学越觉得自己菜鸟一枚。。。
发表于 2021-4-22 11:38 | 显示全部楼层
犀牛用过一会,在做产品的的比较,PROE会更好用,犀牛对造型曲面的运用更加自由灵活,运用在手饰绘图这块会多点。犀牛用在一些概念图构思这块多点。
但是 ...
哈哈,我感觉前辈说的话还是非常有道理的。现在CAD在大部分产品上的功能真的相差不大,人家犀牛干其实也是打了很久的基础才会快的。你要还是忍不了那就去摸一下软件看看自己习不习惯。共勉,学无止境。
希望有人记得我曾经来过。
发表于 2021-4-22 11:53 | 显示全部楼层
我是从犀牛转过来用creo的  我觉得creo曲面也挺强的  但是犀牛空间灵活性会比较好  出效果图也会比较快  各有优点吧
VIP 勋章希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2021-4-22 12:13 | 显示全部楼层
单单从Creo和犀牛来说,如果偏向于外观类的产品设计,那么建议用犀牛(经常请别人设计的外观大多数都是犀牛做的,犀牛不需要较强的参数化)。如果是做结构类的设计,那么还是建议用Creo。如2楼所说,如果精通了,其实都一样。
发表于 2021-4-22 18:40 | 显示全部楼层
除了控制点调面,连接面手动匹配外,基本的建面,拆面思路,其实creo和犀牛包括其他软件都是一样的。你的问题在于creo的曲面操作不熟。
creo的曲面精华在于style造型模块,这个模块一定要熟练掌握。网上免费的教程大把,看几个就有思路了。
最重要的是勾线,拆面的思路。
犀牛相比来说,曲面可以直接调焦,做面更自由,这块有优势。creo的优势在于参数化,可以随意快速调整尺寸,外形。后端配合结构,从外观到结构整个流程设变都非常迅速,特别适合小家电,电子产品这种迭代快,开发过程中变更多的产品!
发表于 2021-4-22 18:48 | 显示全部楼层
比如电子产品来说,整个行业需求变化快,产品/迭代开发周期都很短。整机都快设计完了,突然老板/客户要改外观,加个功能,换个主板方案,或者使用其他公司主板/其他功能器件。涉及到整机尺寸/外形调整。
如果是creo top-down设计,整机修改,快的几分钟,十几分钟,复杂的慢的也就个吧几个小时。
如果是犀牛做外观,其他软件配合做结构,基本重新做一遍。还不得哭死?
当然这个也和行业特质有关系。有的行业开发需求前端定义比较明确,不会或者很少出现这种变化,另当别论。
 楼主| 发表于 2021-4-22 19:46 | 显示全部楼层
mcuikai 发表于 2021-4-22 18:48
比如电子产品来说,整个行业需求变化快,产品/迭代开发周期都很短。整机都快设计完了,突然老板/客户要改外 ...
谢谢回复!
电子产品结构复杂,CREO确实会方便。
酒瓶结构单一,对尺寸要求也不严格。
我以前只是用来计算容量,所以建模简易,简单旋转拉伸扫描就好。这后面开始要具体设计来3D打印了,就开始接触曲面。可能确实是不熟练吧。看来还得多练习!
GMT+8, 2025-11-7 15:43 , Processed in 0.099864 second(s), 26 queries .
