查看: 4642|回复: 1
[其他] proe5.0安装教程
发表于 2021-4-6 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
Инструкция по установке Pro/Engineer Wildfire 4.0 на Windows XP 64 bit
Рекомендуемые системные требования: наличие сетевой карты с протоколом TCP/IP, графический адаптер с поддержкой OpenGl, манипулятор мышь с тремя кнопками и колесом (желательно), операционная система Windows XP, Vista, Internet Explorer 6.0 (SP1 или выше),7.0.
Отсутствие сетевой карты можно обойти путем установки адаптера-петли (для ХР):
«Пуск» –> «Панель управления» –> «Установка оборудования» –> «Да, устройство уже подсоединено» –> «Добавление нового устройства» –> «Установка оборудования, выбранного из списка вручную» –> «Сетевые платы» –> «Производитель: Microsoft, замыкание на себя» –> «Далее». Установка закончена.
           Если на компьютере два и более сетевых адаптера, то чтобы Pro/ENGINEER определял нужную сетевую карту нужно:
«Пуск» –> Выполнить –> набираем команду regedit (редактор реестра) –> в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkCards. Там несколько папочек под номерами. каждая папка - твое сетевое устройство. Нужную папочку делаешь первой - меняешь номер. Или же остальные делаешь последними, как удобнее.
Если Pro/ENGINEER не видит твою сетевую карту, когда комп не подключен к сети, нужно: в реестре по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters создать параметр DisableDHCPMediaSense, тип REG_DWORD, со значением 1. Ну или, если он уже есть, изменить значение с 0 на 1. И перезагрузиться. Должно заработать.
1.      Установка программы.
Запустите setup.exe с диска.
Получите следующий экран:
Выпишите выделенную строку с цифрами – ваш PTC HostID (физический адрес).
В папке Crack на диске найдите файл ptc_licfile.dat и скопируйте его на диск D:\ или в любое другое место, где он не будет мешаться. Помните: этот файл всегда должен оставаться строго на своем месте! Откройте его блокнотом и замените все (Правка –> Заменить…) 00-00-00-00-00-00  на ранее выписанную строку с цифрами.
Далее жмем Next.
Соглашаемся с условиями лицензионного соглашения и Next.
Выбираем установку Pro/ENGINEER & Pro/Engineer Mechanica.
Программу желательно устанавливайте не на диск C:\ , а на другой раздел или диск, как показано на рисунке и Next. Внимание: не используйте каталоги с пробелами и русскими буквами!
В открывшемся окне нажимаем «Add»
В появившемся окошке выбираем "Locked license file (no server running)"
и  указываем путь к файлу лицензии (в примере D:\ ptc_licfile.dat ).
OK
Если в появившемся списке рядом с каждой опцией вы видите «ключ»(Floating options), значит лицензия обработана. Если нет – значит что-то сделали неверно.
Next
«Startup Directory» – это ваша стартовая рабочая директория, где вы окажетесь сразу после запуска системы. Внимание: не используйте каталоги с пробелами и русскими буквами! А если вы не один, отметьте внизу, что нужно настроиться под всех пользователей системы. Птички для ярлыков запуска ставьте как удобно: «Рабочий стол», меню «Пуск», «Программная группа».
Next
Будет такое окно.
Install
Пойдет процесс установки.
По появлению надписи Installation Complete жмем Next(попадете в начальное окно) или Exit (выход из инсталлятора).
2. Лечение
В папке Crack установочного диска находим патчер ptc.pro engineer.wildfire.4.0.win64-patch, копируем его в папку <каталог установки Pro/E>\ x86e_win64\obj (в примере D:\proeWildfire4\x86e_win64\obj) и запускаем.
Жмем Patch. Во время установки могут появляться сообщения &#171;Can not find the file. Search the file?&#187; (Частота их появлений зависит от того какие опции вы выбрали для установки) игнорируем их, нажимая кнопку Нет.
По появлению надписи *PATCHING DONE* жмем Exit.
Если вы ставили Pro/ENGINEER Mechanica, то в папке Crack установочного диска находим ptc.pro mechanica.widlfire.4.0.win64-patch и копируем его в папки: <каталог установки Pro/E>\mech\x86e_win64\bin
и  <каталог установки Pro/E>\ mech\x86e_win64\ptc (в примере D:\proeWildfire4\mech\x86e_win64\bin и D:\proeWildfire4\mech\x86e_win64\ptc) и последовательно запускаем, повторяя те же действия описанные выше .
3.   Установка дополнительных компонентов.
Есть одна штука, которую желательно поставить. Иначе система сделает это сама, но молча и не совсем правильно (это когда много пользователей). Разработчики теперь поставляют программу просмотра бесплатно. Она позволяет смотреть файлы Proe даже когда его самого нет в машине. Дистрибутив этой программы лежит тут: <каталог установки Pro/E>\x86e_win64\pvx\. Запускаем pvx.exe. Не забудьте поставить галку напротив &#171;Anyone who use this computer&#187;. Чтобы программой смогли воспользоваться не только администраторы машин, но и простые смертные юзеры. Пару слов об этой программе. Она является Java – приложением, исполняемым при помощи JRE (виртуальная машина Java). Система ставит JRE сама, но можно использовать любую машину, скаченную с сайта Sun Corporation. Вы можете щелкнуть мышью по файлу детали, сборки или чертежа, загрузится Интернет браузер и в нем вы увидите содержимое. Используйте Internet Explorer не ниже 6SP1.  Гарантируется работа только с этим браузером. Если вместо IE загрузится сам Proe, то попробуйте щелкнуть правой кнопкой, там будет пункт просмотра через ProductViewExpress.
4.   Русификация интерфейса
Для начала создаем системную переменную: в операционной системе Windows ХР она создается следующим способом: правой кнопкой по иконке &#171;Мой компьютер&#187; –> &#171;Свойства&#187; –> &#171;Дополнительно&#187; –> &#171;Переменные среды&#187;. В нижней части окна есть системные переменные и кнопки &#171;Создать&#187;, &#171;Изменить&#187;, &#171;Удалить&#187;. Нажимаем &#171;Создать&#187; и заполняем поля &#171;Имя переменной&#187; и &#171;Значение переменной&#187;. Создаём таким образом следующую переменную:
В папке Rus на диске находится архив GUI_433.zip. Распакуйте его и из командной строки (воспользуйтесь любым файловым менеджером) запустите инсталлятор SET_STDS_WIN64.BAT:
"SET_STDS_WIN64.BAT PROE_ROOT PRO_STDS ALL",
где PROE_ROOT = точка загрузки Pro/E, например, D:\proeWildfire4
       PRO_STDS = папка с русификацией Pro/E, например, D:\GUI_433
       ALL = ключ перезаписи русскоязычных структур папок в папке установки Pro/E
  Пример запуска инсталлятора для указанных выше расположений папок:
  SET_STDS_WIN64.BAT D:\proeWildfire4 D:\GUI_433 ALL
Либо создайте ярлык для SET_STDS_WIN64.BAT и в его свойствах пропишите PROE_ROOT PRO_STDS ALL
Пример D:\GUI_433\SET_STDS_WIN64.BAT D:\proeWildfire4 D:\GUI_433 ALL
Дополнительную информацию читай в прилагаемом к локализации readme.
109
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2021-4-6 15:49 | 显示全部楼层
搜索一下更健康!
显然楼主走错房间了,想减肥,走进了美味大排档。
有下载、安装配置的版块,楼主偏偏进入论坛公告。
看看下面的帖子,有没有想要的。
http://www.proewildfire.cn/thread-32427-1-1.html
GMT+8, 2025-12-17 21:58 , Processed in 0.156023 second(s), 25 queries .
