查看: 15052|回复: 7
[已解决] Creo Parametric 6.0.1.0 版本零件实体渲染软件崩溃
发表于 2021-3-29 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
点击渲染 软件就直接提示自动回溯信息  遇到严重错误。已将回溯写入 traceback.log 要发给技术支持  这个要怎么办才好
最佳答案
查看完整内容
重装软件,换个版本就可以了!这是兼容性问题,一般是具体问题具体分析!
发表于 2021-3-29 16:03 | 显示全部楼层
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
发表于 2021-3-29 16:23 | 显示全部楼层
这个一般是电脑显卡问题,你把显卡性能设置为高性能模式试试
学无止境
发表于 2021-3-29 16:25 | 显示全部楼层
或者你可以参考一下这条帖子http://www.proewildfire.cn/thread-139280-1-1.html
学无止境
 楼主| 发表于 2021-3-29 16:32 | 显示全部楼层
设置高性能了 还是不行
 楼主| 发表于 2021-3-29 16:33 | 显示全部楼层
电脑系统是win7的
发表于 2021-3-29 18:51 | 显示全部楼层
兼容问题。很多时候都会这样的,无解!
 楼主| 发表于 2021-3-30 09:16 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-3-29 18:51
兼容问题。很多时候都会这样的,无解!
不会吧
GMT+8, 2025-11-5 05:11 , Processed in 0.116370 second(s), 24 queries .
