查看: 25349|回复: 10
[已解决] 打开STP文件卡死了,找了好多以前的帖子试了都不行
发表于 2021-3-17 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱已解决
发图片都发不了么?  反正就是CREO下面提示:正在处理什么什么图,已完成5%
最佳答案
查看完整内容
新建组件-元件-组装,会快很多。
学无止境
63
新建组件-元件-组装,会快很多。
发表于 2021-3-17 14:15 | 显示全部楼层
这个打开较大的stp以前遇到过,处理方法:开起后就不用理会,有时要10分~半小时才能打开。后来用固态硬盘就好似没有出现过了。
发表于 2021-3-17 14:35 | 显示全部楼层
等,都没有加载完成。或者你电脑配置不行
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:18 | 显示全部楼层
2475413890 发表于 2021-3-17 14:15
这个打开较大的stp以前遇到过,处理方法:开起后就不用理会,有时要10分~半小时才能打开。后来用固态硬盘 ...
跟硬盘空间有关系?
学无止境
 楼主| 发表于 2021-3-17 15:19 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-3-17 14:35
等,都没有加载完成。或者你电脑配置不行
等就程序变成(无响应)了
学无止境
 楼主| 发表于 2021-3-17 16:51 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2021-3-17 14:23
新建组件-元件-组装,会快很多。
你的意思是用组件打开吗?
学无止境
发表于 2021-3-17 17:03 | 显示全部楼层
这种情况,说白了就两点,一是电脑配置低,硬盘,内存等等,二是文件太大,两者是相对的,
发表于 2021-3-17 17:32 | 显示全部楼层
353399568 发表于 2021-3-17 16:51
你的意思是用组件打开吗?
是的,在组件模式下导入文件的方式打开,快一些,实测。
creo 6.0.6.0
发表于 2021-3-17 18:50 | 显示全部楼层
文件太大
GMT+8, 2025-11-5 05:09 , Processed in 0.120653 second(s), 26 queries .
