查看: 27284|回复: 14
[已解决] 请教,装配图如何隐藏折弯线?谢谢
发表于 2021-3-15 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
请教,装配图如何隐藏折弯线?谢谢
最佳答案
查看完整内容
不用建层,直接隐藏然后到层里面去保存状况,或是你传图上来,没图很难知道原因
发表于 2021-3-15 19:13 | 显示全部楼层
你这折弯线是怎么来了?
发表于 2021-3-15 20:55 | 显示全部楼层
尝试用不同的显示方式看看
发表于 2021-3-16 09:41 | 显示全部楼层
新建层隐藏
 楼主| 发表于 2021-3-16 10:25 | 显示全部楼层
我是装配图,请教,怎么新建层来隐藏这个折弯线?谢谢
发表于 2021-3-16 10:42 | 显示全部楼层
装配图也一样,打开零件后再新建层。
当你觉得别人在“抱怨”的时候,也许别人只是在告诉你:我见过更好的。
 楼主| 发表于 2021-3-16 14:32 | 显示全部楼层
zhouzhouag 发表于 2021-3-16 10:42
装配图也一样,打开零件后再新建层。
感谢指导,已经明白了,
发表于 2021-3-16 17:18 | 显示全部楼层
零件模式下把线隐藏,保存状况,不行吗?
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:07 | 显示全部楼层
就是零件模式下新建层,然后隐藏,到了再打开装配图后隐藏的线又出来了,然后要在装配图重新隐藏层,有没有直接的方法隐藏呢?谢谢
GMT+8, 2025-11-5 05:09 , Processed in 0.114509 second(s), 28 queries .
