查看: 8213|回复: 1
[求助] UDF如何修改?
发表于 2021-2-15 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚开始研究使用UDF,上野火论坛下了几个例子,有的例子里有参照模型(prt文件)和.ghp文件,有的只有.ghp文件,请问如果想修改一下原来的用户自定义特征(因为不知道原来设计者怎么定义的),如下操作:随便新建一个Prt文件,然后工具,udf库,修改,有的能够打开一个含模型的窗口,有的没有,前者可以修改,后者除了一个带文字的对话框什么也没有,这怎么修改?还是我的操作有问题。感谢高手回复!
发表于 2021-3-6 15:45 | 显示全部楼层
你的操作没什么问题。能看到模型是因为这个gph和所用的模型有从属关系,看不到的之独立关系。修改的话,把模型打开,再把相关的内容重新定义就可以了
GMT+8, 2025-11-7 18:00 , Processed in 0.123987 second(s), 24 queries .
