查看: 9094|回复: 7
[求助] 请教关于成套非标设备的设计思路和相关问题。
发表于 2021-2-6 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人老菜鸟,一直从事的是家电塑胶类产品的工业产品设计,但近期开始接触一些成套的非标设备项目,因为没有这方面的经验,上来向各位大神请教几个问题,希望大神们不吝提示。
一、通常大家用的CREO什么模块做的这类产品?是否涉及到专用模块或者外挂?因为我平时做塑胶产品主要就是建模、装配、拆件,对其它的一些模块不熟悉。
二、成套非标设备涉及到机械、框架、钣金、管道,一般的这类项目从开始到完成的设计流程和思路是如何的?还有一些标准件如何获取和调用?
三,有没有什么关于这类设计的教材和视频可以推荐的?
四、对于这类项目还有哪些我想不到的需要注意的点?
感谢!
 楼主| 发表于 2021-2-6 11:04 | 显示全部楼层
请教成套非标设备的设计问题
感谢!
发表于 2021-2-6 11:11 | 显示全部楼层
这个要经验了。首先你要知道这个产品大致是怎么组装出来 后期优化防呆措施。非标设备无非就是铝型材用的多了 电子设备的型号就更多了。。涉及到的设计版块也很多。非标件钣金 框架 管道  建模  分析 搜集塑模(一般供应商都会有 官网直接可以选型下载下来套着用就可以了 )懂的机械设计原理 机加工工艺 钣金工艺 很快会上手 后期直接可以30块买个非标库 好像论坛就有人卖的 也可以白嫖各大供应商的塑模
 楼主| 发表于 2021-2-6 11:20 | 显示全部楼层
vs8890489 发表于 2021-2-6 11:11
这个要经验了。首先你要知道这个产品大致是怎么组装出来 后期优化防呆措施。非标设备无非就是铝型材用的多 ...
塑模不太懂,指的是什么?
发表于 2021-2-6 12:50 | 显示全部楼层
一般来说Creo在建模的时候能用一些插件外挂最好,比如本论坛上之前有大神分享的云图工具箱就挺好用,我一直在用
然后就是出图的时候最好是有一些二维图辅助插件,不然效率很低,这个就根据自己公司定制开发了
标准间的获取的话,比如一些FA自动化零件可以在米思米官网上去找到使用的型号下载,然后就可以找怡合达或者Prici的国产型号替代,因为米思米比较贵;一些气动元件的话也可以去气动元件官网下载选型包,电机、模组这些基本也都可以在官网能找到下载
要是有认识的这些零部件的销售工程师,也可以直接找他们拿。
发表于 2021-2-6 14:01 | 显示全部楼层
楼主首先要清楚这个设备的功能和工况环境,通过功能确定设备都需要哪些比较重要的部件,比如需要电机、传动带、齿轮、齿条、机械臂、电磁阀、支撑底脚等等等吧。这些都需要你根据要求和工况进行选型的。另外其他的连接部件无非一些金属零件或者是框架类的。直接实体或者钣金建模就好了。像电机或者电磁阀的等等模型你不可能自己去画的,找供应商网站看看有没有吧。没有的话就比较恶心了,要求不高的就画一个大体的外形,但是接口尺寸一定要准确。如果需要布线或者管道的话,也会用到这些模块。不会用模块可以用常用的实体建模代替,只不过麻烦一些。还有设计到机械运动的部分最好要做一个运动仿真,确认可行性。要设计非标设备要考虑的面太多了,比较考验各方面的知识全面性。电机选型,气弹簧选型等等。就是设备需要什么器件,你都得自己定,保证满足要求。当然一个团队做或者有别的产品参考会好一些。
本人也是菜鸟,纯属个人经验,还望大神批评指正。
 楼主| 发表于 2021-2-19 10:09 | 显示全部楼层
谢谢各位大神的指点,还是得一点一点积累知识点呀!
发表于 2021-3-1 15:03 | 显示全部楼层
现在非标一般都用SolidWorks做的多吧,据我接触到的是这样的。还有插件标准件库那些,我看网上都是SolidWorks多,然后SolidWorks做仿真运动动画感觉也要比proe简单些,个人观点,有误请多多指导
GMT+8, 2025-11-7 17:59 , Processed in 0.101493 second(s), 25 queries .
