楼主: 1061879659
[求助] 请问abs塑胶边这样倒角最小能厚度能做多少
发表于 2020-12-30 16:51 | 显示全部楼层
不知道要求高不高,要是要求很高的,还得先对一下材料的UL黄卡,不然厚度倒挂了
发表于 2020-12-31 08:58 | 显示全部楼层
前面的几楼,过于小心和偏颇了。首先看模具造价,然后是调机师傅的经验。其次看材料,ABS没问题,PC或者其它常用料就需要具体分析了。最后,还是回到产品本身,大小,排气,进胶方式进胶点。一个注塑的产品,不是仅仅自己画个图就完事了,画出来的图体现出的是对加工工艺的体现,除此之外还有模具设计的配合与优化,材料的选择,都是相辅相成的。。。一不小心说多了,,
creo 6.0.6.0
发表于 2020-12-31 09:00 | 显示全部楼层
楼主这个图的裙边,并不长,合理的模具设计就能搞出来。如果成套产品设计完了,建议楼主直接和成型厂联系,请他们做DFM分析。
creo 6.0.6.0
发表于 2020-12-31 15:05 | 显示全部楼层
蓝沁秋 发表于 2020-12-31 08:58
前面的几楼,过于小心和偏颇了。首先看模具造价,然后是调机师傅的经验。其次看材料,ABS没问题,PC或者其 ...
以这个结构做0.5mm是没有问题,但是他问最薄能做多少,他应该还想做到更薄吧
 楼主| 发表于 2021-1-9 13:26 | 显示全部楼层
是的
发表于 2021-1-9 16:57 | 显示全部楼层
因为是斜角0.3mm应该问题不大,模厂会评审的。
发表于 2021-1-16 09:30 | 显示全部楼层
确实你说到重点了,老哥以前是不是搞过模具或者在基层待过
GMT+8, 2025-11-7 22:26 , Processed in 0.144840 second(s), 24 queries .
