楼主: zjllun
[求助] 工程图这种线怎么隐藏
发表于 2020-11-20 16:31 | 显示全部楼层
用消隐就可了
发表于 2020-11-20 17:13 | 显示全部楼层
工程图里面有个是边显示,里面有个拭除直线,只对工程图线段的拭除
发表于 2020-11-20 17:25 | 显示全部楼层
yfregmail 发表于 2020-11-20 13:38
不是很理解你说的,但你试一下这个样式命令,可以单独设置组件里每个零件的显示状态,看看是不是你想要的。
大佬弱弱的问一句这个样式能在工程图起作用嘛???
发表于 2020-11-20 17:36 | 显示全部楼层
这是你装配的时候干涉了。。扣一个料厚下去 就看不见了
发表于 2020-11-20 17:37 | 显示全部楼层
可以改成消隐模式试下
 楼主| 发表于 2020-11-21 13:19 | 显示全部楼层
没有干涉 这种情况在钣金装配这种薄零件才会出现 放大的时候看不见 缩小到一定比例就出现了
 楼主| 发表于 2020-11-21 13:35 | 显示全部楼层
巫山闪闪 发表于 2020-11-20 17:37
可以改成消隐模式试下
消隐可以 但是我想在带边着色下打印出来
 楼主| 发表于 2020-11-21 13:43 | 显示全部楼层
小小一只虎 发表于 2020-11-20 16:15
直接导出2D  很简单 删除就行了
着色模式下导出cad好像会变成插入一张图片 改不了线段了
发表于 2020-11-24 16:22 | 显示全部楼层
隐藏掉
发表于 2020-12-25 09:29 | 显示全部楼层
边显示 里面可以拭除任意线
GMT+8, 2025-11-7 22:26 , Processed in 0.143993 second(s), 25 queries .
