查看: 7056|回复: 4
[求助] 无法捕捉参考线
发表于 2020-11-20 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        CREO 5.0   草绘时,选择了基准平面作为参考,绘制直线时,无法捕捉参考线。
       之前作图,一切正常,画直线时鼠标靠近参考线就会自动捕捉,现在不知道为什么无法捕捉参考线了。   草绘器中也都勾选了,还是不行,望大神帮忙解决一下。
发表于 2020-11-20 09:40 | 显示全部楼层
你要添加参考线
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:41 | 显示全部楼层
能选的参考都选了,过滤器也都添加了,还是无法解决
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:43 | 显示全部楼层
dw9737 发表于 2020-11-20 09:40
你要添加参考线
添加了!
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:10 | 显示全部楼层
问题已解决,参数设置中,多了一行,删除,重启软件,问题解决!
GMT+8, 2025-11-8 02:25 , Processed in 0.108791 second(s), 25 queries .
