查看: 3464|回复: 3
[已解决] 问个初级问题,隐藏和隐含有什么本质上的区别?
发表于 2009-1-7 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下,隐藏和隐含有什么本质上的区别?
发表于 2009-1-7 16:36 | 显示全部楼层
隐含是suppress,特征暂时删除,但不从数据库中清除,零件再生的时候不考虑隐含的特征,而隐藏就是视觉上看不到了,其他的特性都正常。
sgjunfeng + 1 热心助人
发表于 2009-1-7 19:47 | 显示全部楼层
我我来补充一下,什么时候用隐含与隐藏这两个命令,
隐含,其实等暂时删除命令,比如我有一个大型的装配,里面许多配件我到用到另外一个大型装配上面,且位置也没有发生变化,这时我就可以用隐含,把我不要的零件全隐含掉,再备份到我的另外那个装配里去,然后再恢复刚才我全部隐含的特征,整个装配没有改变,这个命令很好
隐藏只是视觉上看不到了而以,实际零件还存在
 楼主| 发表于 2009-1-8 04:38 | 显示全部楼层
恩,楼上的说的很清楚,谢谢各位
GMT+8, 2025-11-11 04:11 , Processed in 0.134512 second(s), 25 queries .
