查看: 35993|回复: 24
[分享] 螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸
发表于 2020-9-11 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸
热熔螺母
热熔埋置是最常见、最通常的埋入方式,一般以热熔机及手工电烙铁埋钉。
注塑螺母
注塑成型埋置一般对螺母的孔径要求很严格,孔径管控在0.05mm以内,因为产品以Molding Pin固定后放置于射出成型模具中,螺母孔径要以注塑成型机的PIN针的大小来管控。
超声螺母
超声埋置是一种通过超声振动,使螺母与工件表面及内在分子间的磨擦而使传处到接口的温度升高,当温度达到此工件自身的软化温度时,将螺母埋植于胶件中,当震动停止,工件同时在一定的压力下冷却定形。
塑胶孔设计与螺母选择
1、d尺寸为螺母底座,也称导向定位部分,在埋入前与塑胶C部分配合,因此 螺母底端d部分要比塑胶BOSS内孔径C尺寸小,以方便定位;
2、D尺寸为螺母外径,它与塑胶BOSS内孔径C尺寸相配,一般手机螺母塑胶 内孔径比螺母外径小约0.25-0.3mm;
3、L尺寸为螺母长度,它与塑胶BOSS孔深度Y尺寸配合,一般塑胶孔深比螺 母高(长)度大0.5-1.0mm的深度用于储胶;
4、W为塑胶孔壁厚,一般塑胶BOSS孔肉厚为0.8-1.0mm以上,螺母尺寸规格 越大,肉厚越大。 (见下表参数)
塑胶BOSS孔尺寸开立大小的影响
2009-2-5 14:29
若:塑胶与螺母选择上无问题, 螺母埋入塑胶后标准状态如图(一)所示:
若:螺母尺寸太小,塑胶BOSS孔太大,螺母埋入塑胶 后吃不到胶,会产生扭拉力不足现象如图(二)所示:
若:螺母尺寸太大,BOSS孔太小,会产生溢胶或者爆裂现象如图(三)所示:
如螺母尺寸与塑胶尺寸都没有问题,还有异常现象发生,那我们通常会考虑通过一些优化设计来改善;
例1、塑胶BOSS孔深较浅,会产生扭拉力不足
2009-2-5 14:29
由于BOSS孔深度较浅,如选择双斜纹的螺母,在螺母各尺寸比例调配下,特别是压花上,压花段差较短,这样的螺母埋入塑胶后,压花吃胶面的塑胶太少,会产生扭拉力不足现象,所以一般建议,将BOSS孔深设在2.5mm以上,螺母尺寸长度一般建议做2.0mm以上。 改善方案:类似这种情况,在客户不方便改模情况下,可建议将螺母花形改为单斜BS1,如右图所示,这样将压花段差加大,压花吃胶面的塑胶增大,从而增加扭拉力。
例2、塑胶BOSS孔溢胶,爆裂
2009-2-5 14:29
  由于选择左图样式螺母,在埋入塑胶后,A1、A2处膨胀,B处却急剧收缩,造成塑胶排挤困难,螺母上下端容易产生溢胶现象,严重影响了产品处观;
      改善方案:以“C”部分为导向定位,使螺母能稳妥地放入塑胶孔位中,提高了效率和良品率,由于加了C端导向部分,A2排挤一定的胶料后,也预留了足够的胶料给A1部分,同时因A1、A2部分是呈90°交角为45 °的斜纹,并可交角形成高强度的节点,阻抗圆周上的扭动力,使扭拉力大大的增加!
IUTB图纸 IUTC型热压式螺母示意图        塑胶预留孔示意图
采用热熔埋置的方法是是最常见、最通常的埋入方式,一般以热熔机或手工电烙铁埋入。将热熔螺母加热至80-200度后对准塑胶预预留孔后压入,或将热熔螺母放置预留孔上,压头(即烙铁)接触螺母使其本身加热,再缓慢压进塑胶内。
也有采用不加热即压入的方式,即冷压入预埋件,在不加热的条件下将预埋件压入塑胶孔内,塑胶孔略大于预埋件螺母的外径
热压螺母的具体使用方式
IUTB型热压铜螺母IUTC型热熔螺母的尺寸
材质;一般为黄铜C3604(又分为铅黄铜及无铅黄铜)
除来黄铜热压铜螺母外,也能提供IUTC不锈钢八字花热压螺母
材质:SUS303,见下图:
其尺寸规格同上
嵌装圆螺母GB809-88标准|注塑螺母
IUB型双斜纹滚花铜螺母/IUC不锈钢嵌入式滚花螺母 ,双斜纹滚花不锈钢螺母
IUC型不锈钢双斜纹滚花螺母     材质:SUS303
螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸.part1.rar
500 KB, 下载次数: 239
售价: 2 金钱  [记录]
螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸.part2.rar
500 KB, 下载次数: 242
螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸.part3.rar
500 KB, 下载次数: 230
螺母(铜柱)的埋入方式和设计尺寸.part4.rar
187.56 KB, 下载次数: 361
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2020-9-11 14:00 | 显示全部楼层
这是一个不错,就是不知道是楼主自己总结的,还是下载的。
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2020-9-11 15:01 | 显示全部楼层
感谢分享,继续学习
发表于 2020-9-11 15:31 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2020-9-11 18:58 | 显示全部楼层
楼主发过好多实用的资料啊,感谢分享。学习中。。。
只要足够的努力,剩下的交给时间!
发表于 2021-3-30 21:18 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!
发表于 2021-4-5 21:17 | 显示全部楼层
这是一个不错资料
发表于 2021-4-12 14:05 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2021-7-7 13:58 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享。。
发表于 2021-7-7 17:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-12-17 23:01 , Processed in 0.176326 second(s), 30 queries .
