查看: 12427|回复: 5
[已解决] 请指导一下为何这曲面加厚不了
发表于 2020-8-23 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱已解决
麻烦大佬们指导一下,谢谢
3.prt.rar
373.1 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 21
最佳答案
查看完整内容
我已帮你处理成到可加厚程度,但曲面的完美过度得你自己重新调整思路。 中间有2个三角面(尖角面),尖角的顶点会导致不能加厚,可将此处三角面切除并处理成四边面,即可加厚。 另: 作图思路应尽量避免生成三角面。 我已帮你处理成到可加厚程度,但曲面的完美过度得你自己重新调整思路。
另: 作图思路应尽量避免生成三角面。
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:02 | 显示全部楼层
指教
发表于 2020-8-23 23:16 | 显示全部楼层
可以加厚,合并的时候把相交改成连接
Creo 2.0
3.prt.rar (384.7 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2020-8-26 21:13 | 显示全部楼层
dccdty 发表于 2020-8-23 23:16
可以加厚,合并的时候把相交改成连接
大佬方便说一下连接与相交的不同之处是什么呢?
发表于 2020-8-26 21:33 | 显示全部楼层
连接是1+1,相交是1+1同时修剪掉交线及其延长线一侧的曲面。
GMT+8, 2025-11-5 06:44 , Processed in 0.121515 second(s), 33 queries .
