查看: 13573|回复: 4
[求助] 求助机箱中的CPU散热仿真分析
发表于 2020-8-17 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:在标准1U机箱中,机箱内安装一块PCB板,PCB板子上有个芯片,芯片上有个散热器,一个风扇对着这个散热器吹,想知道像这样的模型,在CREO 4.0 Simulate中能否进行散热分析,主要想知道风扇吹风这个风量在哪里设置,还有就是散热器和芯片接触的地方怎么设置。最好能有一个简单的教程可以参考一下。我看网上关于这块的教程都是单个物体的散热情况,像这种三个物体组成一个系统的没有想关的教程。
发表于 2020-8-18 14:18 | 显示全部楼层
装个风扇直接对着吹就行了,分析太麻烦了
发表于 2022-4-24 08:32 | 显示全部楼层
两年过去了,还没大佬解答,顶一下
发表于 2022-5-1 20:28 | 显示全部楼层
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/chinese_cn/index.html#page/introduction%2Fabout_PTC_creo_help.html
你可以看看帮助文档中的这个教程,散热分析我现在用floEFD比较多,这个可以内嵌到creo中,creo flow analysis也不错,就是很多参数需要在属性中设置,风扇的参数需要使用表达式来设置,不太直观
 楼主| 发表于 2022-8-23 12:11 | 显示全部楼层
dejuan_wu 发表于 2022-5-1 20:28
http://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/r6.0/chinese_cn/index.html#page/introduction%2Fabout_PTC_c ...
谢谢大佬的指点
GMT+8, 2025-10-21 15:04 , Processed in 0.118266 second(s), 25 queries .
