查看: 6312|回复: 9
[求助] 设计塑料件外面的字体要拔模吗
发表于 2020-8-5 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计塑料件外面的字体是否拔模,类似这凸出来的字体
发表于 2020-8-6 08:01 | 显示全部楼层
你图上这种根本出不了模,一般平面字体,看深度的,深了就要拔模
发表于 2020-8-6 08:11 | 显示全部楼层
2楼
热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章嘉宾勋章
发表于 2020-8-6 08:21 | 显示全部楼层
可以做几个侧抽
希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2020-8-6 08:38 | 显示全部楼层
通常塑胶件上的文字是要做镶件的,一般字高为0.5mm,方便文字更新,如你这样的环形文字,设计时更要注意,如果是这样的环形垂直圆柱设计,一般不可取,就算做一圈侧抽,模具可以出模,但是这样的模具就没有强度了,不会这样开模的,所以可以做最好对半分,字体的草绘方向要与模具出模方向一致
仅供参考
越学越觉得自己菜鸟一枚。。。
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2020-8-6 09:19 | 显示全部楼层
沿着出模方向做斜度,特别浅的就不需要处理
处处留心皆学问.
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-8-6 11:14 | 显示全部楼层
太浅的强脱不用,其他的要做
发表于 2020-8-6 16:36 | 显示全部楼层
做整体滑块就可以了
发表于 2020-8-6 17:33 | 显示全部楼层
一般都不用拔模的
 楼主| 发表于 2020-8-6 20:29 | 显示全部楼层
jon1113 发表于 2020-8-6 08:38
通常塑胶件上的文字是要做镶件的,一般字高为0.5mm,方便文字更新,如你这样的环形文字,设计时更要注意, ...
谢谢老铁
GMT+8, 2025-11-8 11:53 , Processed in 0.150936 second(s), 26 queries .
