查看: 9401|回复: 2
[求助] creo3.0画的图,升级5.0后,拉到替代命令未响应
发表于 2020-7-30 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100金钱未解决
首先,画的图有点大,有几十M
具体情况如下:
用3.0画完图,插入到随意中间的步骤,下拉一般的命令都能够瞬间重新生成,下拉替代命令也能较快的再生(几秒钟)
升级5.0.4.0,打开之前3.0画的同一个图,插入到相同的步骤,下拉一般的命令也能瞬间重新生成,但是!下拉同一个替代命令,耗费时间巨大,需要几十分钟,而且不断的切换未响应。
步骤越靠后,图越复杂的时候,时间越长。甚至程序崩溃。回头再用3.0打开,还是一样的块只需几秒钟
一开始怀疑是版本问题。下载了4.0和6.0都是一样的情况。
接着怀疑是系统问题,从WIN7 64位换到WIN10 还是未解决。
接着怀疑是硬件问题,CPU用I7  显卡用到了1660super 硬盘也试了固态硬盘   内存也加到16G DDR4   依旧未解决。
能使的招数都试了,所以特地前来求助神通广大的各位大神。
发表于 2020-7-30 10:28 | 显示全部楼层
如果调整模型树顺序,尽量用 重新排序 这个命令
如果经常改图,以下命令 尽可能不要用
排在第一的是 移除, 其他 替换 ,(曲面)延伸 ,(曲面)复制。
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2020-7-30 16:25 | 显示全部楼层
估计是不能发个图,给大伙见识见识了?
GMT+8, 2025-11-5 07:08 , Processed in 0.096742 second(s), 25 queries .
