查看: 8833|回复: 7
[已解决] 如何将CAD导入的dwg格式旋转拉伸?
发表于 2020-7-22 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个线条是cad画的,用dwg格式导入到Creo当中,如何将此线条旋转?
发表于 2020-7-22 15:58 | 显示全部楼层
通过 “复制”(Copy) 和 “选择性粘贴”(Paste Special) 功能访问“移动”(Move) 工具。
发表于 2020-7-22 16:49 | 显示全部楼层
或者你直接在CAD里面改好就可以了
发表于 2020-7-23 09:03 | 显示全部楼层
要看你具体用途。
1.单新零件的话直接打开dwg,选择零件prt模式,打开后进入草绘复制导入cad的轮廓可以继续绘制零件了,不过坐标系基准不好弄的
2.草绘模式导入,也是比较常用的方便,新建零件还是已有零件或者组建状态下进入草绘--文件系统图标--导入cad格式文件,或者命令状态草绘截面也可以直接导入完成命令。
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:48 | 显示全部楼层
我不是要旋转角度,我是要将它旋转成实体
 楼主| 发表于 2020-7-23 09:59 | 显示全部楼层
stevenztg 发表于 2020-7-23 09:03
要看你具体用途。
1.单新零件的话直接打开dwg,选择零件prt模式,打开后进入草绘复制导入cad的轮廓可以继 ...
第二种试了下可以,十分感谢
发表于 2020-7-23 14:42 | 显示全部楼层
直接拖到模型内就可以草绘参考了
发表于 2020-7-24 13:44 | 显示全部楼层
用绘图打开DWG,另存为DXF,在DXF里把每个视图分好层,然后在每个层里复制-粘贴-旋转移动,最终得到各个视图在坐标系下立体的那种。
百度一下“Creo导入DXF平面图和多视图3D拼接方法教程 ”,一个优酷视频里说的很详细。
GMT+8, 2026-3-3 11:45 , Processed in 0.154407 second(s), 28 queries .
