查看: 11540|回复: 6
[求助] 文件误删恢复后不能检索,求帮忙解决
发表于 2020-5-21 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
文件误删恢复后不能检索,求帮忙解决;
其它装配组文件没有问题,就一个文件出问题了,这个文件所有保存的版本都不能检索。单独打开也不行。
发表于 2020-5-21 14:50 | 显示全部楼层
播放上一次能打开的追踪文件看看
发表于 2020-5-21 14:54 | 显示全部楼层
你如果是直接从回收站恢复的,那就是你的文件损坏了。如果是用Ctrl+z恢复的,那恭喜你,百分之百打不开。
我不写你就看不到
发表于 2020-5-21 14:55 | 显示全部楼层
是不是恢复后名字或者位置变了?单独打开恢复的文件,能打开吗?不能打开的话就可能是你恢复后的文件数据破损了
发表于 2020-5-21 15:56 | 显示全部楼层
实在不行找回旧版,再画回来。
发表于 2020-5-21 16:02 | 显示全部楼层
所有的版本都不能单独打开吗?
之前碰到过软件崩溃导致模型无法检索到情况,解决办法是:删除最近一次保存的文件版本
不知可行不
如果这一个零件,而且比较简单的话,重新画一个放进来估计也能解决
发表于 2020-5-21 20:57 | 显示全部楼层
可以把你原来的这个文件找到后加到原文件中就可以解决这个问题
GMT+8, 2025-11-5 09:11 , Processed in 0.124175 second(s), 33 queries .
