查看: 3143|回复: 6
[已解决] 倒圆角与阵列问题
发表于 2009-1-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,倒圆角2可以阵列,可是倒圆角6却不能阵列,请高手指点!!!
[ 本帖最后由 sgjunfeng 于 2009-1-3 17:38 编辑 ]
发表于 2009-1-3 12:57 | 显示全部楼层
添加 组之后 就可以阵列。
发表于 2009-1-3 13:16 | 显示全部楼层
这样的倒圆角阵列不是好方法,按住CTRL一次倒掉就行了
发表于 2009-1-3 13:27 | 显示全部楼层
不建议你用阵列去做倒角或倒圆角
倒角或倒圆角一个种极其简单的操作,按着ctrl同时把你要倒的角都全选上一次倒了就行了
按你那么做的话,反而是麻烦了
不怕虎一样的敌人,就怕猪一样的朋友。。。
发表于 2009-1-3 13:38 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -1 收起 理由
野火 -1 文不对题
发表于 2009-1-3 14:35 | 显示全部楼层
是的  按ctrl选择要倒的角  修改一个全局变化
原创先锋勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2009-1-3 17:36 | 显示全部楼层
倒圆角或倒角的时候可以使用倒圆角成员组和倒圆角成员,相同半径的圆角都可以放到一个倒圆角成员组里,这样可以大大减少模型数特征的数量。
具体操作方法:在选择倒圆角对象的时候,如果按住ctrl键去选择即可添加到同一个倒圆角成员组,不按ctrl键相当于添加到新的倒圆角成员组。
为中国的CAD教育事业尽自己的一份微薄之力。
GMT+8, 2025-11-11 04:49 , Processed in 0.138774 second(s), 30 queries .
